Mit SPS rechnen
Moboso
Hi Leute,
ich habe hier eine SPS 315-2 DP.
Ein Freund von mir meinte man könnte mit der SPS rechnen wie mit einem Taschenrechner.
Ich habe versucht verschiedene Gleitpunkte zu addieren und subtrahieren , das hatte einwandfrei geklappt, nun wollte ich diese mal multiplizieren oder Zahlen quadrieren, doch bei diesem Vorhaben bekam ich total falsche Zahlen raus. Kann mir vielleicht jemand sagen , was ich falsch gemacht habe ?
Gruß Moboso
an der taschenrechnerlösung wird im moment noch gearbeitet
ohne zu wissen, was du genau eingegeben hast und welche werte dabei rauskommen werden es dir nur wenige sagen können ... meine kugel ist auch grad zur reparatur
zeig mal, was du probiert hast
Antworten mit Dateianhang
Hallo!
Klick einfach auf den Button "Antworten", dann schreib ein wenig Text und unten auf der Antworten-Seite gibts den Button "Anhänge verwalten".
Darauf klickst du und kannst dann mit dem Button "Durchsuchen..." die Datei angeben, die du hochladen möchtest.
Anschließend klickst du auf "Hochladen" - das wars!
Gruß,
Forumaner
Wie kann ich denn hier ein JPG. hochladen damit man es sehen kann ?
Tut mir leid bin noch neu in Foren.
unter dem eingabe-fenster isn button "anhänge verwalten"
kannst aber auch deine ansicht auf AWL umschalten, den code markieren, strg+c -> strg+v und posten, dabei aber bitte vorne dran ein [code ] (ohne space) und hinten dran an [/code ] (ohne space)
Ok das habe ich gemacht , aber wieso multipliziert er nie bei mir .... die Addition und Subtraktion funktioniert. :(.....
Wenn ich 12x12 rechne kommt 0 raus , da kann doch irgendwas nicht stimmen :)
hab jetzt rausgefunden , wenn ich zwei gleiche Zahlen eingebe, dann erhalte ich 0, ansonsten bekomme ich immer ein Ergebnis.
Ich fertige grade mal eine kleine Zeichnung an , damit man das Problem besser verstehen kann.
Die Berechnungen dafür habe ich schon gemacht , nur müssen diese noch in die SPS übertragen werden.
Meine Programmierkenntnisse, hmm ich würde mal sagen 4.Klasse Grundschule , also ich habe schon etwas gemacht mit Merkern :).
Verschiedene Programme geschrieben aber auch nur kleine und nicht sonderlich große.
