Hallo Forum Gemeinde,
erstmal ein freundliches Hallo an alle, bin neu hier
, ich hoffe ihr könnt mir bei meinem Problem helfen und das ich hier auch richtig bin, dürfte normal nicht allzu schwer werden.
Also ich habe meine Tischbohrmaschiene mit einem Lenze 4 KW FU 8200 Vektor ( E82EV402 4C ) ausgestattet dazu mir das Keypad XT gegönnt, damit es etwas leichter wird für mich die Sache zu paramentieren, mit Null Ahnung kann das schon von Vorteil sein
. Der FU ist ein Ausbau aus einem produzierendem Betrieb gewesen (vorparamentiert?? ) den ich preiswert erwerben konnte.
Nun soweit so gut, hier der Motor:
Etwas älter in Sternschaltung auf 400 Volt
Umdrehungen: 1450
Amp.: 1,4 / 0,8 Volt: 220 / 380 cos: 0,78 PS: 1 = ca. 420 W ??
Erster Versuch rotes Licht am FU und Fehlercode OH3, dann im PDF von lenze nachgeschaut, da ich kein PTC besitze, habe ich C119 auf "off" gesetzt. Nach ein bißchen lesen hier habe ich dann C120 einfach mal auf 68% gesetzt. Beim nächsten einschalten ist dann die Hauptsicherung des Hauses rausgeflogen und ich stand im Dunkeln.:-D Beim 2. Versuch hat es dann geklappt und ein grünes Licht leuchtet und auf dem Display ist keine Fehlermeldung mehr.
Ziel der ganzen Aktion ist es, meine Tischbohrmaschine auch bei geringer Drehzahl mit gut Kraft zu versorgen z. B. beim senken oder bohren von grösseren Durchmessern. Der Motor soll wenn möglich trotzdem gut geschützt sein.
Welche Parameter und wie muss ich nun paramentieren bei dem hier beschriebenen Motor und welche Parameter könnten helfen die Leistung zu optimieren?
Gibt es irgendwo ein PDF oder eine Software, wo man sich die ganzen Codes mal auf einen Blick anschauen kann, habe nix gefunden bei meiner Suche
MFG Manuel
Umdrehungen: 1450
MFG Manuel
