ich möchte einen älteren Motor an einem Frequenzumrichter betreiben.
Ich habe bisher keine Erfahrungen mit Frequenzumrichtern und großer Automatisierungstechnik. Ich werde auch nichts selber unter Strom setzen, sonden alles anschlussfertig installieren und dann prüfen lassen.
Da ich schon vieles gelesen habe möchte ich von euch erstmal wissen, ob dieser Motor grundsätzlich an einem FU betrieben werden kann. Fall noch jemand ein Datenblatt auftreiben kann wäre es nicht schlecht. Ich bin bei ABB nicht so recht fündig geworden.
Was ich bisher gelesen habe ist, dass ich nicht unter 35 Hz gehen sollte. Auch darf ich mit der Frequenz (60-67 Hz) nicht zu hoch gehen, da sonst die thermische belastung zu gross wird.
Die Frequenzerhöhung wird eher eine seltene Ausnahme bleiben, da der FU einen Unterdrucksensor (0-10V bzw. 4-20mA) zur Regelung bekommt und ein Regelventil (Lufteinlass) quasi überflüssig machen soll. Ist eigentlich das gleiche wie bei Überdruck einen Druckminderer überflüssig machen.
Was sollte ich bei der Auswahl des FU beachten?
Habt ihr einen Tipp für einen FU der vom Preis/Leistungs-Verhältnis her gut ist?
Eine Motorbremse oder dgl. brauche ich nicht, da das Ventil zur Sicherheit bestehen bleibt und
beim Ausschalten des Motors kann dieser einfach auslaufen.
Ansonsten wäre mir nur noch eine einigermaßen logische und verständliche Programmierung des FU wichtig.
