hm,
master slave kabel? der eine umrichter läuft ja über ethernet und der andere umrichter über profibus! Oder geht das dann über die Schnittstelle von SEW?
Das Master-Slave-Kabel wird an die X14-Klemme der DEH11B-Schnittstelle (kann auch eine andere Schnittstelle sein, je nach Drehgeber des Motors) angeschlossen. Damit werden die Inkremente, die der Master bekommt 1:1 an den Slave übertragen.
Also das die SPS die Kommunikation zwischen beiden übernimmt funktioniert dann nur programmtechnisch?
Wie sollte es eine SPS sonst machen?
Der Umrichter übernimmt die Arbeit für Dich. Man muss nur sagen was er machen soll.
