Bilder sagen mehr als tausend Worte.....
So einen Bericht habe ich erwartet, liegt es an deiner VM oder an TIA.
Im Baustein Ordner kann man neu Unterordner einfügen, was ich sehr praktisch finde, um Programme zu strukturieren.
Leider sind die Baustein-Name immer noch Global und nicht nur auf Ordner bezogen. Das heißt wenn ich pro Anlagenteil
einen Ordner mache, kann ich nicht in allen eine Baustein z.B Regler haben, im muss diese nach wie vor Anlagenteil1_Regler
taufen usw..
Das kommt davon, dass SIEMENS mit EINER Software verschiedene
SPS-Architekturen programmieren will. Da schleppt man auch Ballast mit.
(Ich sag nur INTEL - GATE 20 auf dem Motherboard - für Insider!)
Aber was glaubt ihr wie groß das Geschrei gewesen wäre, wenn SIEMENS
den totalen Systembruch gemacht hätte, hätte die 12XX/13XX/14XX
Software herausgebracht, die überhaupt nicht kompatibel zu STEP7-V5.5
gewesen wäre. Man kann nicht alles haben.
Vergleiche RS500 vs. RS5000 - ROCKWELL --- nene
Frank
Ernstgemeinte Fragen:
Wie funktioniert der Symbolanbindung in der SCL Editor ?
Wie funktioniert die Fehlererkennung, und dazugehörige Hinweise in der SCL Editor ? (Bei v5.5 wird meistens gemeldet das es gibt irgendein Problem bei den Syntax, aber selten ein genauer Erklärung wo es blokiert).
Wie funktioniert die Automatic Code Completion in der SCL Editor ? (wenn es gibt).
weiß jemand ob das neue PLCSIM im TIA auch eine 1200er CPU simmulieren kann?
Ich habe heut morgen kurz ein kleines Test-Projekt mit einer 1200 erzeugt, die Simulations-Schaltfläche (welche das alt-bekannte PLCSIM startet) konnte nicht gedrückt werden, sobald ich die 1200 gegen eine 312 ausgetauscht habe hats dann geklappt. Ich weiss aber nicht ob für die 1200 vielleicht noch zusatzpackete installiert werden müssen, da ich noch nie mit einer gearbeitet habe.
Damit wird die 1200er für mich völlig unbrauchbar. Ich fahre ungern auf die Baustelle ohne vorher die anlage simuliert zu haben.
