kommt jetzt TIA...?
Nenn mir ein Programm, dass <STRG><TAB> verwendet. [..]
Versuch doch mal zw. mehreren Excel-Dateien mit <STRG><TAB> zu wechseln.
MS Windows Explorer wechselt zwischen aktiven Tabs.
Rockwell RSLogix wechselt zwischen aktiven Fenster.
Es ist wirklich eine ur-alte MS Windows standard. (siehe: http://support.microsoft.com/kb/126449/de)
Laut MS soll CTRL-TAB zwischen "MDI Fenster" wechseln. Multi Dokument Interface.
Das Michrosoft diesen Standard in seiner eigene Programme nur teilweise folgt, naja.
Mit <STRG><TAB> wechselt zwischen den aktiven Anwendungen!
Du meinst ALT-TAB.
Jetzt ist TIA im Zuge des SUS auch bei mir angekommen, heute morgen
lagen gleich 12 Upgrade Pakete auf meinen Schreibtisch. Jetzt bin ich über
den Umfang ein wenig am stutzen, früher konnte Mann ja ganz einfach an
den Lizens Key's erkennen was Mann so hat, aber jetzt gibt es ja nur einen
und die Verpackung sagt ja auch nichts aus.
Wir hatten eigentlich Step 7 professionell und flex Advanced, beim spielen
stellte ich heute fest, da ich nur Basic Panels projektieren kann, also fehlt
Irgendwie die Advanced Lizenz in TIA. Simulieren von Baugruppen funktioniert
auch nicht, es bleibt ausgegraut, ich weiß nicht ob es ein Lizenz Problemm ist
oder ich etwas falsch mache?
Wie ist da bei euren Hochrüstungen gelaufen?
Wenn das 12 TIA STEP7 PROF. UPGADES sind, dann ist alles klar.
Dann bekommt du eine COMPO-LIZENZ (ich hatte das schon geschrieben)
die NUR das V5.5 Prof. auf die STEP7 V11.0 hebt. Parallelbetrieb ist
problemlos möglich.
Die Simulation geht nur mit S7-300/400, denn es wird momentan noch das
alte V5.5 PLCSIM auch für das STEP7 V11 verwendet. Dazu muss es
natürlich installiert sein. Bei mir geht das.
Ich kann nur dringend empfehlen auf einem frischen Rechner VORHER alle
alten Pakete, also STEP7 V5.5 Prof. , FLEX 2008 SP2 Adv. , DRIVE ES V5.5
zu installieren. Das erleichert eine Migration ungemein.
Da deine Pakete wie gesagt NUR STEP7 V11 COMPO-LIZENZ beinhalten,
da ist IMMER die BASIC WIN CC V11 dabei, gibt es in diesem Paket nur
den STEP7 - UPGRADE-Schlüssel.
Die FLEX-SUS-ADV. Pakete beinhalten dann die COMBO auf WINCC V11,
aber das ist was völlig anderes.
Ich hoffe das war verständlich.
Frank
Hallo Frank,
verstanden habe ich es noch nicht wirklich, aber
alle Voraussetzungen die du genannt hast waren
vorhanden bzw installiert. Dh Lizenzen für Prof
Flex Advanced und safty, bzw die SUS Verträge
waren vorhanden.
Wir hatten letztes Jahr mit Siemens 1 Jahr ver-
handelt und alle SUS Verträge gekündigt und neu
Abgeschlossen dazu alle Arbeitsplätze mit den end-
sprechenden Softwaren ausgestattet, um ein Wunsch-
los glücklich Paket zu haben. Aussage von Siemens
war so bekommt ihr bei systemstart die endsprechende
Software ohne etwas machen zu müssen.
Jetzt kommt als erstes ersteinmal garnichts und
dann das falsche.
Ich glaube Siemens kann Mann wirklich nicht empfehlen,
die haben nichts in Griff.
Guten Morgen,
beim TIA V11 ist nur WinCC Basic enthalten. Simatic WinCC Advanced V11 kommt als extra Paket. Bei uns kam es eine gute Woche nach den TIA - Paketen. Voraussetzung ist allerdings, dass man einen SUS-Vertrag für WinCC Flexible 2008 Advanced hat. WinCC Advanced V11 rüstet den License Key von 2008 Advanced auf eine Combo-License hoch.
Viele Grüße
Klaus
Prima, dank SUS darf ich nun auch V11 inden Händen halten.
Helmut ich habe 2 Pakete bekommen,
das eine war STEP 7 Prof. (Upgrade V11) und
das Zweite war WinCC Comfort V11 (Upgrade WinCC flex. 2008 Std.).
Welche Pakete hat Du?
So jetzt währen erstmal alle (Un)klarheiten besetigt, es ist so wie Michael
schreibt es gibt zwei Pakete. Die Kollegen in unsere Maschinenfabrik haben
diesses bekommen da Sie Comfort haben, wir nutzen hier Advanced und
dieses wird aber erst mitte "Juli" mit den SP1 ausgeliefert. Habe ich nur
den Eindruck oder verschiebt sich der Termin gerade immer mehr nach hinten.
So etwas hätte ja unser Siemens Vetrieb wissen müssen, so hat er gestern
ungerechtfertigt eine Standpauke von mir bekommen, schaden kann es
trotzdem nicht, vorbeugung ist alles.
Jetzt hätte ich noch ein paar infos, die ich einfach mal so in den Raum werfen möchte:
Side-by-side-Installation mit SIMATIC-Produkten
WinCC Basic/Comfort/Advanced V11 kann auf einem Rechner parallel zu STEP 7 V5.4 oder V5.5, STEP 7 Micro/WIN, STEP 7 10.5, WinCC flexible ( ab 2008 ) und WinCC (ab V7.0 SP2) installiert werden.
WinCC Professional V11 kann auf einem Rechner parallel zu STEP 7 V5.4 oder V5.5, STEP 7 Micro/WIN, STEP 7 10.5, WinCC flexible ( ab 2008 ) installiert werden.
In den Servicepacks zu WinCC V11 sind aktuell folgende zusätzliche Funktionen geplant:
  • DataMonitor (geplant für SP1)
  • ControlDevelopment (geplant für SP1)
  • WinAC MP (geplant für SP1 im Juni 2011)
  • Kommunikation SCADA zur S7-1200 (geplant für SP1)
  • Profinet IO Direkttasten in Verbindung mit S7-1200 für folgende Panels:
  • Comfort Panels, Mobile Panels, OP 73, OP 77B, TP 177B, OP 177B, TP 277, OP 277, MP 177, MP 277, MP 377
  • (geplant für SP1)
    [*]Side-by-Side Installation WinCC V7.0 mit WinCC Professional V11 (geplant für SP1)
    [*]OPC UA (geplant für SP1)
    [*]Unterstützung Mobile Panel 277 IWLAN V2 (geplant für SP1)
    [*]Migration von WinCC V7.0 SP2 Projekten (geplant für SP2 im September 2011)
Anhang anzeigen TIA.pdf Anhang anzeigen WinCC 11.pdf
ich habs doch auch installiert, trotzdem funktioniert es nicht. Aber wie bei
mir ist es noch irgendwie ausgegraut. Oder nehmen die das ganz wörtlich
mit der 300/400er Reihe, ich habe eine IM151-8 PN CPU gewählt?
Frank hast du es schon getestet?
Bei mir klappt die Simulation (habs aber nicht mit der IM151 getestet). Dazu musst du im Projektbaum (links) die CPU anklicken, danach unter Online>Start Simulation wählen.
Also Helmut hat vollkommen recht!
In ein und demselben Projekt könnte eine 315 simuliert werden, hingengen bei IM151-8 ist Simulation Starten ausgegraut.
Moin,
das fängt ja schon gut an mit TIA ("Total Im A***sch"?!)
TIA gestartet, Projekt angelegt, CPU ausgewählt, bumms "Es ist ein Fehler aufgetreten und die Anwendung muss geschlossen werden." Egal welche CPU ich auswähle. Ein Teufelskreis :twisted::sb6:
Hat noch jemand das Problem?
Andi
