MPI USB Adapter
pat125
Hi Leute,
mal ne frage, bin auf der suche nach eine Übertragungskabel USb MPI für die 300 und 400 SPS. Habe schon mal im ebay geschaut, da gib es aber nur die nachgemacht. Ich möchte gern ein orginales haben von siemens. Habe bis jetzt aber noch kein shop gefunden wo man dies als privatmann kaufen kann. Kann mir vielleicht jemanden helfen. Oder hat jemamd eine günstig abzugeben.
gruß pat
Du kannst beruhigt einen Adapter von "Systeme Helmholz" oder "Deltalogic" kaufen. Die arbeiten prima und kosten weniger!
Usb - mpi
VIPA hat auch ein USB-MPI Kabel. Die Liefern auch an Privatleute.
Hier die Bestellnummer: 950-0KB31, Preis: 240 Euro.
Oder versuchs doch mal über den Großhandel.
micha732
Siemens bietet einen sogenannten CP5711, der funzt bis 12 MBit/s in allen Lebenslagen!
SoW
...der funzt bis 12 MBit/s NICHT in ALLEN Lebenslagen, denn
manchmal benötigt er zum Leben ein 24Volt-Netzeil.
Ob man das in ALLEN Lebenslagen zur Hand hat, sei
dahingestellt. In dieser Beziehung war und ist der CP5512
viel besser, denn der geht auch ohne Netzteil immer.
Frank
habe mir eine SPS CPU 313 C zugelegt.
Nun brauche ich noch ein USB/MPI Adapter.
Da mein Budget begrenzt ist, (Siemens, Helmholz u.s.w.) Preise, passen nicht in meinen Finanzrahmen.
Deshalb habe ich mir gedacht, ich kaufe einen Adapter aus Fernost, z.b.
PC/MPI (PCMPI) USB MPI+ Siemens 6ES7 972-0CB20-0XA0
für 60 €.
Hat jemand schon mal so ein Teil gekauft?
Der Fernost-Adapter läuft mit einer RS 232 schnittstelle, die CPU aber mit RS 485.
Wird die Übertragung langsamer oder was kann es noch für Probleme geben?
Vielen Dank für eure Antworten!
mfg
Alternative
für 60 €.
meine Antwort passt vielleicht nur "halb":
a) MPI ist immer RS485, das 'Problem' ist jedoch das MPI-Protokoll !
b) der RS232-Teil muss in den PC
c) USB-RS232-Adapter, da den RS232-Teil anschliessen, ABER:
manchmal geht das nicht, könnte funktionieren, muss aber nicht.
d) im Web gibt es manchmal USB-S7 Adapter. Dabei könnte es sich lediglich um USB-RS232-Adaptern handeln, die versprechen dass der RS232-RS485-MPI-Adapter damit läuft.
"halb": weil, habe das mit PPI so gehabt.
mein fernost-adapter mit RS232 läuft nur mit echter RS232 am PC.
über einen "geschwindigkeitsverlust" kann ich nichts sagen.
Eine Alternative wäre auch ein NetLink Lite. Am PC über LAN (TCP/IP), an die SPS mit dem MPI-Stecker. (brauchst halt entweder Cross-Lan-Leitung oder HUB / Switch / viel. altes DSL-Modem mit Proxi)
Es kommt halt auch drauf an, was du machen willst. Ist das eher bzw. nur für den Privaten Gebrauch oder soll der industriell eingesetzt werden...? Dann würde ich so einen Fernost-Adapter nicht nehmen, erst recht nicht mit allen möglichen selbst zusammengestrickten Lösungen...
die siemensteile sind dafür echt üble Klötze. Einfach nur riesig. Und ich hatte jetzt schon eine Handvoll aufm Tisch bei denen der USB-B Port sich von der Platine gelöst hat und darum nicht mehr sauber funktionert hat (konnte ich nachlöten)
Wenn man das mit den winzigen wirklich transportablen Teilen z.B. von Deltalogic vergleicht, frage ich mich ernsthaft wie Siemens überhaupt noch ihre Adapter verkaufen kann.
mfG René
