Einen schönen guten Morgen!
ich habe eine etwas "schwierige" Durchflussregelung zu realisieren.
Folgende Eckdaten: S7-314C-2DP...Basic Panel...
Ich habe in einer 3" Rohrleitung einen Durchflusswächter 4-20mA eingebaut. Der Istwert des Durchflusswächters geht in die SPS.
Weiters habe ich eine pneu. Drosselklappe 4-20mA eingebaut die den Wasserdurchfluss begrenzen soll. Die Drosselklappe hat ein
Prop-Ventil für den Öffnungsgrad des Ventils aufgebaut.
Im SPS Programm verwende ich den FB41 Regler- Sollwert Durchfluss wird vom Touch auf den FB41 gelegt - Istwert wird vom Durchfluss-
wächter auf den FB41 gelegt. Ich verwende beim Regler den P/I Anteil. D-Anteil ist deaktiviert.
Nun habe ich folgendes Problem: der Durchflusswächter reagiert sehr langsam auf Änderungen des Durchflusses (1-3sec). Die
Drosselklappe reagiert aber sehr schnell (komplette Öffnung ca. 1sec.)
Es ergibt sich nun das der Regler massiv zum Schwingen neigt. Sollwertänderung wird sofort ausgeführt - Istwertänderung kommt
aber immer verzögert -> Drosselklappe macht 3/4 auf - dann kommt die erhöhte Istwertänderung - die Drosselklappe schliesst wieder
sehr schnell und sperrt das Wasser fast komplett ab - so schaukelt sich das ganze auf...
Als erste Lösung habe ich den P-Anteil massiv herunter genommen (0,001). Die Folge ist aber das die Drosselklappe generell sehr sehr langsam
fährt (für den Kunden zu langsam...)
Kann man den Softwareregler so konfigurieren das er bei einem hohen SW/IW Differenz sehr schnell regelt - je geringer die Differenz ist aber
ganz massiv langsamer wird?
Danke vorab für eure Hilfe!
