@miami,
ich nutze Virtual PC von MS
Ja, habe ich gelesen, aber die Hauptinfo war, dass der VMPlayer reicht, auch kostenlos ist und dein Problem löst.@miami,
Warum sollte das ein Laufwerk benötigen? Auf dem einen PC läuft ALM, auf dem anderen PC läuft ALM, die beiden reden miteinander. Was will man mehr?Das geht vermutlich nur, wenn das entsprechende Laufwerk in die VM eingebunden werden kann, als lokales oder als Netzlaufwerk.
Und die wechselnde Benutzung dürfte nur bei Floating-Lizenzen funktionieren.
Verstehe ich jetzt nicht. Auf dem Host sage ich nur, dass der "Lizenzleih" zulässig ist. Und die VM sollte schon auf den Host und dessen IP-Adresse zugreifen können.Was machst Du denn, wenn Du nur eine Ethernet-Verbindung hast und diese für Programmieraufgaben aus der VM mit einer anderen IP ausstattest? Dann muss man ja jedes mal die IP des HOST mit wechseln. Sehr aufwändig!
Endlich sauber getrennte Systeme (wenn man verschiedene SPS-Hersteller einsetzt)!
Auch mein Helmholz USB Compact Programmier-Adapter....
Diesen Hinweis musst den Rainer nicht geben, das tut ihn doch in der Seele weh![]()
Wie wäre es damit, dass jede VM eine zweite IP-Adresse bekommt, die im Subnet des Hosts liegt?Rainer,
was ich meine, ist das ich mit der Simatic-Software z. B. auf eine Profinet-CPU via Ethernet zugreifen möchte und diese in einem anderen IP-Kreis liegt. Folglich muss ich meine IP der VM ebenfalls in den Kreis meiner CPU verlegen. Wenn jetzt meine Lizenzen auf dem Host liegen, so bin ich doch gezwungen den Host ebenfalls in den anderen IP-Kreis zu verlegen und ggf. die Verbindung im ALM anzupassen.
Hallo eYe,
Viel Spaß beim Eier suchen
Hast Du Win7 und nutzt VirtulaPC mit dem XP-Mode oder wie ist Dein System aufgebaut? Wie bist Du mit der virtuellen Umgebung zufrieden? Kannst Du es empfehlen?
Ich habe sehr wohl gelesen, dass ihr VirualPC nutzen wollt.
Doch nachdem wir damit auch nicht echt glücklich wurden, haben wir gewechselt.
In Virtualbox läuft bisher alles, bis auf Intouch, doch das ist ein besonderes Thema
bike
...alles!!!Für virtuelle Rechner benutze ich immer ...
