10F-DO / 8F-DO geht nicht in SAFE - Parametrierfehler
nekron
Moin moin,
ich habe hier eine 317F-DP/PN, an der hängt direkt eine 24F-DI, welche Problemlos funktioniert, danach kommt eine 10F-DI(pp) also 326-2FB10. Diese bekomme ich nicht in den Safe-Betrieb, bzw. die CPU geht direkt im Startup wieder in Stop. Da durch Siemens vermutet wurde, die DO-Karte wäre defekt, haben wir diese durch eine 8F-DO (pm) getauscht, die jedoch das gleiche Verhalten.
Die DIP-Schalter wurden schon mehrfach kontrolliert, unterdessen habe ich die restlichen Karten getrennt und werde morgen das Projekt einmal komplett neu projektieren ...
Hat da jemand eine Idee ?
Bisher hatten wir immer die 319F-3DP/PN im Einsatz und hatten damit nie probleme ...
Gruss,
michael
Im Baugruppenzustand der Baugruppe:
Baugruppe nicht verfügbar (Peripheriezugriffs- oder Parametrierfehler)
Im Diagnosepuffer steht:
Ereignis 1 von 105: Ereignis-ID 16# 5962
Parametrierfehler mit Anlaufhindernis bei Parametern für zentrale S7-Baugrupppen
Baugruppenträger 0
Steckplatz 5
Fehlerart: keine Übertragungsquittung durch Baugruppe
Datensatznummer: 128
Betriebszustand: STOP (intern)
externer Fehler, kommendes Ereignis
01:29:38.557 01.01.1994
(Kodierung: 16# 5962 FF04 C17B 0064 0005 800B)
Ereignis 2 von 105: Ereignis-ID 16# 5371
Dezentrale Peripherie: Ende der Synchronisation mit einem DP-Master/IO-Controller auf Steckplatz 2
Anzahl der dezentralen Stationen: 0
kommendes Ereignis
01:29:27.520 01.01.1994
(Kodierung: 16# 5371 FF02 C150 0000 0000 0000)
Ereignis 3 von 105: Ereignis-ID 16# 4358
Alle Baugruppen sind betriebsbereit
kommendes Ereignis
01:29:15.916 01.01.1994
(Kodierung: 16# 4358 FF44 0000 0000 0000 0000)
Ereignis 4 von 105: Ereignis-ID 16# 4357
Baugruppenüberwachungszeit gestartet
kommendes Ereignis
01:29:01.579 01.01.1994
(Kodierung: 16# 4357 FF44 0000 0000 0000 0000)
Ereignis 5 von 105: Ereignis-ID 16# 4300
NETZ-EIN gepuffert
Bisheriger Betriebszustand: SPANNUNGSLOS
Angeforderter Betriebszustand: STOP (Eigeninitialisierung)
kommendes Ereignis
01:29:00.542 01.01.1994
(Kodierung: 16# 4300 FFF3 0000 0000 0000 0000)
Ereignis 6 von 105: Ereignis-ID 16# 494E
Netzausfall
Bisheriger Betriebszustand: STOP (intern)
Angeforderter Betriebszustand: SPANNUNGSLOS
01:28:42.137 01.01.1994
(Kodierung: 16# 494E FF4F C000 0000 0000 0000)
Hast du versucht, die Karte die nicht funktioniert, direkt an der CPU zu projektieren und zu installieren? Ohen andere Karten?
Es kann der Rückwandbus sein, der ggF einen verbogenen Pin hat.
bike
Den Rueckwandbus habe ich schon kontrolliert, da ist nichts verbogen. Nur die Karte alleine testen habe ich morgen früh vorgehabt.
Ich denke nicht, das es am Bus liegt, da ich Karten danach ansprechen kann ( in der HW-config ist nur die f-do rot, die fm352 danach kann ich erreichen.
Vielleicht hat ja noch jemand eine Idee ?
Welche Diagnose erhältst Du, wenn Du in der Hardwareconfig mal online den Baugruppenzustand der Ausgangskarte anschaust ???
Hast du die Spannungsversorgung geprüft?
Stimmt deine Projektierung mit den Karten überein? Nicht nur Nummer, sondern auch Auslieferungszustand.
Hast du richtig Software um die Karte zu projektieren?
Ich hatte vor kurzem das Problem, dass die DO nicht funktioniert hat, weil nicht das richtig Update installiert war.
bike
Also In der baugruppendiagnose steht baugruppe nicht verfügbar, genau siehe oben ...
Ich habe mir vorhin noch den f-configuration Pack geladen, werde ich morgen früh mal ausprobieren ...
Die Spannungen hab ich vorhin noch mal alle gemessen !
Und natuerlich ist distributed safety installiert, ist ja auch nicht die erste f CPU...
Gruß,
Michael
Ich hoffe das Pack passt zu deienr Step7 Version.
Bei uns ist zur Zeit Step7_F-Config_V55&SP9 installiert.
bike
Genau das habe ich heute auch installiert ...
Morgen früh werde ich das Projekt einmal neu projektieren, bevor da irgendwo noch muss drin ist
Bisher hatten wir da noch nie Probleme, außer bei einer karte, die sporadisch nach ein paar Minuten die halben Ausgänge passiviert hatte,die war aber Defekt ...
Son Scheiß :)
Moin moin ihr da draussen ...
es hat mir einfach keine Ruhe gelassen :)
Also - ich kann die Karten tauschen, genau mit dem gleichen Ergebnis ... Wenn ich jedoch nur die 8F-DO stecke und das ganze parametriere läuft die CPU ohne Probleme hoch, die 8F-DO geht in SAFE und alles ist prima.
Ich lade gerade Distributed Safety 5.4SP5 runter (Installiert ist im Moment SP4) , vielleicht bringt das ja eine Verbesserung. Den F-Configuration Pack 5.5SP9 hab ich auch schon installiert, hat auch keine Verbesserung gebracht.
Gruss,
michael
So - nach langem hin und her (umgekehrt gesteckt (erst 8F-DO dann 24F-DI) ging es dann, bei der weiterinbetriebnahme (zum Glück noch in der Firma) lies sich dann das Nockenschaltwerk nicht ansprechen (steckt auf letztem Platz) ebenso die SSI-Karte auf einem Platz davor ;(
Also munteres Weitersuchen, das Grosse S ist da nicht wirklich hilfreich. Unterdessen haben wir dann CPU, 24FDI, 8FDO nochmals bestellt, der Tausch der 24F-DI hat dann die Grosse "Verbesserung" gebracht, anscheinend richtetet die auf dem Rückwandbus ein grosses Chaos an.
Jetzt hab ich noch ein weiteres Problem, vielleicht kann mir da auch noch einer weiterhelfen ...
an der SM338 (am Nockenschaltwerk hab Ichs noch nicht so genau gesehen) hab ich alle paar Sekunden ein richtiges Bitgewürfel, egal welche Geschwindigkeit ich fahre.
Am Eingang ist ein Gefran MK4S (Linearmessstab), Datenlänge ist auf 25bit, Format =Gray
Das Interessante ist, das das ganze sogar an einem Freien Kanal auftritt. Die Karte habe ich in eine alte 315-2DP gesteckt, bei dieser beobachte ich den Vorgang nicht, morgen Früh werde ich Sie an eine ET200M hängen und das ganze per DP ankoppeln, vielleicht isst dann weg ?
Ist da der Rückwandbus zu schnell oder stört der ganze Safety-Kram ?
So einen Ärger hab ich in einem Projekt noch nicht gehabt, obwohl das eigentlich recht überschaubar ist ...
Gruss,
nekron
