Step 7 S7 400 kompletter Programmverlust nach Stromabschaltung
Ich kenn das Problem mit den gelöschten Programmen bei der 400er.
Die Netzteile Puffern die CPU teils über Batterie nicht. Hatte das bisher bei 2 Steuerungen und das war nachvollziehbar.
Das war 2015. Ich hab dann festgestellt, dass 2Jahre vorher die Netzteile bereits wegen dieses Problems getauscht wurde.
Mehr Info konnte ich dazu leider nicht rausfinden.
Was letztlich genau der Fehler war ob CPU oder Netztteil kann ich leider nicht sagen. Das hat dann die Herstellerfirma der Anlage gemacht.
Es wurden wegen Update der Anlage größere CPUs und neue Netzteile eingebaut. Dann ging es wieder.
