Nun habe ich mich noch einmal mit V12 an eine Migration gewagt, aber das klappt vielleicht nicht mit Projekten aus der Praxis, sondern man muß irgendwelche Miniprojekte, ausschließlich mit Siemens-Komponenten verwenden?
Die Hardware ließ sich gar nicht migrieren. WinAC RTX, mit TCP/IP-Verbindungen, S7-Verbindungen, Profibus und Profibus-Komponenten von Beckhoff, Schneider und SEW.
Ein Projekt mit mehreren WinAC ließ sich ebenfalls nicht migrieren, ich mußte Einzelprojekte daraus machen. Das ist nicht ganz so schlimm, denn die Hardware und damit die Verbindungen waren ja ebenfalls nicht migrierbar und somit ohnehin futsch.
1. Frage dazu: Muß ich alle Profibuskomponenten erst in TIA installieren, denn keines der zu migrierenden Profibus-Geräte wurde migriert, Meldung kam dazu, die GSD-Dateien würden fehlen.
Werden denn noch nicht einmal die in Step7 V5.5 ja bereits vorhandenen GSD-Dateien gefunden und entsprechend ins TIA übernommen?
2. Frage: Es wurden fast alle Standard-FB (Put, Get, TSend, TReceive etc.) als nicht vorhanden oder gefunden angemeckert. Sie werden aber mit in das neue Projekt übernommen.
Kann man die weiter verwenden oder muß man die durch Bausteine aus der TIA-Bibliothek ersetzen?
Ich frage mich nu insgesamt, was denn diese "Migration" überhaupt macht. Es werden vorhandene in Step7 syntaktisch korrekte Bausteine in ein TIA-Projekt übernommen. Diese Funktion ist nahezu lachhaft denn das ist absolut das Minimum, was möglich sein muß.
Es hat einige Stunden gedauert, bis ich das 1. Einzelprojekt soweit hatte, dass ich es überhaupt migrieren konnte. (zerlegen in Einzelprojekte, Konsistenzprüfung in Step7 durchführen usw.
Nun muß ich weiterhin die gesamt Hardware nachinstallieren, es sei denn, für die GSD-Dateien gibt es doch noch einen Tip
PS. Die beste Meldung die ich hatte, war im Projekt mit 5 WinAC. Da brach die Migration einfach ab, "Fehler bei Migration", nichts weiter, keine Einzelheiten. Das Zerlegen in Einzelprojekte brachte dann den ersten Erfolg, aber da muß man erst einmal drauf kommen.
