Aufgabe:
Ein Silo soll bedarfsgerecht automatisch bis zum gewählten Niveau gefüllt werden. Zur Steuerung wird eine SPS eingesetzt.
Funktionsbeschreibung
Wird tastster s5 füllen betätigt so soll das silo mittels pumpe m1 vollständig gefüllt werden. Die voll Meldung des füllvorgangs erfolgt durch ansprechen des Sensors b5.
Wird durch Betätigung des Tasters s0 die Ablauf Menge y1 freigegeben und das ventiel y1 geöffnet, so soll gleichzeitig die pumpe m1 eingeschaltet werden. Der betrieb wird durch den Hauptschalter ausgeschaltet. ( bis hier hin hab ich alles fertig). Ist die eingestellte Ablauf Menge größer als die eingestellte fördermenge, so muß bei erreichen des Niveaus 1, d.h. mittels Sensor b1, das Ventile y1 automatisch geschlossen werden. Die Ablauf Menge y1 (menge/zeit) wird am analogsimulator mit dem Potentiometer y1 eingestellt.
Hallo ich habe eine Problem mit folgender Aufgabe ich habe eine simatic s7-300.könnt ihr mir helfen? Ich versteh nicht wie ich das Poti programmieren kann um die fördert und die Ablauf menge einzustellen.
