Liebe Gemeinde,
ein Problem, welches mich seit einiger Zeit beschäftigt und ich trotz Suche noch zu keinem eindeutigen Ergebnis gekommen bin.
Folgende Situation:
CPU 414-3 DP mit einer CP 443-1
Die IP der CP liegt im öffentlichen Bereich des Anlagenbetreibers [Klasse A-Netz]
Hierzu habe ich keinen Zugang bzw. darf mit meinem PG keine IP im Subnetz belegen.
Daher wurde als zweiter Zugangsweg die Möglichkeit "MAC-Adresse einstellen und ISO-Protokoll verwenden" gewählt.
Die Kommunikation zwischen PG und CPU wird über ISO-Transportprotokoll abgewickelt [Sinec H1].
Soweit so gut - funktioniert seit einigen Jahren ohne Probleme.
Die Gesamtanlage besteht aus 7 oder 8 Stationen mit eigenen, meist 300er CPU´s [und CP´s] welche alle in o.g. Klasse-A-Netz auf einem Switch zusammengeführt sind.
Über ISO kann ich von einem zentralen Punkt aus auf alle CPU´s [CP´s] der Anlagenteile zugreifen / beobachten / editieren.
Mit der Peripherie im Feld wird [bei allen Anlagenteilen] ausschließlich über ProFiBus kommuniziert.
Die Anlage [mit der 400er] soll nun um einige ProFiNet-Teilnehmer erweitert werden.
Die Idee war einen zusätzlichen CP 443-1 zu stecken und ein zusätzliches Klasse-C-Netz für die anlageninterne Kommunikation [Visu] zu etablieren.
Die Steckstelle für mein PG sollte nun auch auf den neuen CP bzw. auf dessen neuen SCALANCE-Switch mit dem neuen Klasse-C-Netz umziehen. Somit müsste ich sogar über TCP/IP als Teilnehmer des neuen, anlageninternen Netzes auf die 400er zugreifen können.
Aaaaaaaaaber:
Besteht denn weiterhin die Möglichkeit über das ISO-Transportprotokoll die "remoten" Anlagenteile, also die Stationen mit CP343-1 zu erreichen?
Hausintern gibt es bei uns da unterschiedliche Ansichten, aber so richtig weiß es keiner.
Eine Idee war: Ein Patch-Kabel vom neuen CP auf den Switch des alten Klasse-A-Netzes zu legen um so die "physikalische Verbindung" herzustellen und prinzipiell die Kommunikation über Layer 4 ohne die Layer 3-Informationen zu ermöglichen.
Oder sollte es gar ohne weiteres Zutun "einfach so" funktionieren [Stichwort Rückwandbus]?
Ich bin gespannt und bedanke mich im Voraus für Eure Meinungen.
Grüße aus Nordhessen
DaMeista
Folgende Situation:
Aaaaaaaaaber:
DaMeista
