CPU 412-2DP <-> Lenze 2133 Profibusmodul
godi
Hallo!
Ich wollte heute eine Verbindung zwischen CPU 412-2DP und Lenze 2133 Profibusmodul mit vector 8200 aufbauen. Nur hat bei mir immer die rote LED für Busfehler geblinkt. Ich weiß aber nicht warum.
Am FU habe ich die Adresse auf 5 über die Schalter und Softwaremäsig eingestellt. Den Parameter C0001 habe ich auch eingestellt (auf 3).
Ich habs auf beiden Schnitstellen Probiert und nirgends hat die CPU den Slave gefunden. Komischerweise wird mir aber der Slave bei erreichbare Teilnehmer mit richtiger Adresse angezeigt. Wenn ich die Adresse am FU geändert habe dann ist mir auch wieder die richtige Adresse angezeigt worden.
Hat da jemand eine Idee was ich da falsch mache?
Im Anhang befindet sich die HWkonfig
godi
Hallo!
Ich habe das heute Nacht wieder ausprobiert und es hat funktioniert! :sm2:
Nur habe ich es diesmal mit einem Funktionsmodul über die FIF Schnitstelle gemacht.
Ich habe da noch eine Frage zu dem Parameter C0015 U/f Nennfrequenz. Für was ist der gut? In der Hilfe steht das man einen Motortest durchführen soll nur hat sich der Parameter überhaupt nicht geändert und der Motor ist voll unruhig und langsam gelaufen. Jetzt habe ich es manuell auf 100Hz eingestellt und der Motor ist super rund gelaufen.
Leider ist die Hilfe von der Parametriersoftware Global Drive Control nicht gerade das gelbe vom Ei. Gibt es da irgendwo eine genauere Beschreibung von den ganzen Parametern? Auf der Lenze HP bin ich auch nicht unbedingt fündig geworden.
godi
Das Systemhandbuch findest Du auf der Lenze-HP unter Frequenzumrichter -> 8200 vector -> Support & Links -> "Links:" Technische Dokumentation -> SHB_8200vector_0,25-90kW_SW3-X_v1-0_DE. Im Kapitel 10 (Funktionsbibliothek) ist dann auf Seite 293 die Beschreibung zum Parameter C0015 zu finden. ;)
Gruss,
Jörg
