WebVisu im Browser funktioniert nicht
Hallo wat84,
es wäre schon, wenn man die anderen Leute begrüßt, wenn man zum ersten mal was in einem Thema schreibt und verständliche Deutsche Sätze bildet und nicht einfach schreibt "funktioniert nicht".
Ein paar mehr Infos wären Hilfreich:
- Welcher Controller
- Hast du dir den Quelltext der Webvisu.htm mal angesehen
- Hast du das Laufzeit-Update gemacht
- Hat es schon mal funktioniert
Und ein vernünftiges Ende eines Posts wäre auch schön!
Gruß doemy
hab den Fehler behoben.
laut Wago darf man beim neuen PFC200 einen Schalter in der Visu nicht direkt mit einem SPS Ausgang verknüpfen.
es muss diese Variable das Programm durchlaufen.
bei Trendaufzeichnungen darf auch kein z.B. - Variable/10 stehen. Es muss dann vorher schon im Programm geteilt werden.
Grüße Florian
der Webserver ist aktiviert. Nach Deaktivierung sind dann auch beide Adressen nicht erreichbar.
Es lag wohl daran, dass "USEURLCONNECTION" nicht in meiner webvisu.htm stand. Bei aufgerufener Visu mit Shift+Space konnte ich die Visu durch anmarkern von "Use URL Connection" zum Leben erwecken (durch Einfügen des Parameters in die webvisu.htm auch).
wat84
