TIA AT Anweisung zum Bit Arrays vergleichen
buhuu
ich habe heute versucht Bit Arrays zu vergleichen und bin auf die AT Anweisung gestoßen und habe etwas damit probiert.
Ziel hätte es sein sollen die 2 Arrays zu vergleichen und zu melden wenn sie unterschiedlich sind.
Leider hat es nicht so ganz funktioniert. Hat mir vielleicht jemand einen Tipp ?
FUNCTION_BLOCK "Baustein_1"
{ S7_Optimized_Access := 'FALSE' }
VERSION : 0.1
   VAR_INPUT
      bit1 { S7_HMI_Visible := 'False'} : Bool;
   END_VAR
   VAR
      array_1 : Array[0..7] of Bool;
      AT_array_1 { S7_HMI_Accessible := 'False'; S7_HMI_Visible := 'False'} AT array_1 : Byte;
      array_2 : Array[0..7] of Bool;
      AT_array_2 { S7_HMI_Accessible := 'False'; S7_HMI_Visible := 'False'} AT array_2 : Byte;
      erg : Int;
   END_VAR
BEGIN
    #array_1[0] := 0;
    #array_1[1] := #bit1;
    #array_1[2] := 0;
    #array_1[3] := 0;
    #array_1[4] := 0;
    #array_1[5] := 0;
    #array_1[6] := 0;
    #array_1[7] := 0;
    #array_2[0] := 0;
    #array_2[1] := 0;
    #array_2[2] := 0;
    #array_2[3] := 0;
    #array_2[4] := 0;
    #array_2[5] := 0;
    #array_2[6] := 0;
    #array_2[7] := 0;
    IF #AT_array_1 = #AT_array_2 THEN
        #erg := 1;
    ELSE
        #erg :=  0;
    END_IF;
END_FUNCTION_BLOCK
Vielen Dank schon im Voraus.
Dafür reichen keine einfachen Befehle. Da braucht man eine Funktion die jedes einzelne Bit vergleicht.
Ich habe eine solche Funktion um für Alarme Änderungen in Bitfeldern festzustellen. Müsste auch für deinen Fall passen. Sie gibt die Index-Nummer des ersten Bits aus, das anders ist oder Null bei Gleichheit. Über den Eingangsparameter Neg gibt man an, ob man positive oder negative Änderungen sucht.
FUNCTION "FCBitfFlank" : VOID
TITLE =  Flanken erkennen in Bitfeldern (derselbe DB!)
VERSION : 0.1
VAR_INPUT
 BitfeldN : ANY ; //Adresse Bitfeld neue Daten
 BitfeldA : ANY ; //Adresse Bitfeld alte Daten
 von : INT ; // erstes Bit -1,dh 0 fürs Anfang Bitfeld
 bis : INT ; // letztes Bit
 neg : BOOL; // 0 positive Flanke 1=negative
 END_VAR
VAR_OUTPUT
 BitNum: INT ; //Erstes geändertes Bit 0=Keins 1=erstes Bit usw
END_VAR
VAR_TEMP
 AR2Save: DWORD; // AR2 sichern
 BitfP: DWORD; //Anfang Bitfeld
 PointN: DWORD; //Arbeitszeiger neue Daten
 PointA: DWORD; //Arbeitszeiger alte Daten
 Limit: DWORD; //Ende Suchbereich
 DBNr: INT; // DB-Nummer
END_VAR
BEGIN
NETWORK
TITLE = AR2 sichern
TAR2; T #AR2Save;
NETWORK
TITLE = Vorbereitung neue Daten
L P##BitfeldN; LAR1;
L W [AR1,P#4.0]; T #DBNr ;
L D [AR1,P#6.0]; T #BitfP; //Anfang Bitfeld
T #BitfP; L #bis; +D; T #Limit; //Ende
L #BitfP; L #von; +D; T #PointN; //Anfang Suche
NETWORK
TITLE =Vorbereitung alte Daten
L P##BitfeldA; LAR2;
L D [AR2,P#6.0]; L #von; +D; T #PointA; //Anfang Suche
NETWORK
TITLE = Suche
AUF DB[#DBNr];
LOOP: NOP 0;
L #PointN; L #Limit; >=D; SPB NIX;
L #PointN; LAR1;
L #PointN; L 1; +D; T PointN;
L #PointA; LAR2;
L #PointA; L 1; +D; T PointA;
U [AR1,P#0.0]; X #Neg; UN(; U [AR2,P#0.0]; X #Neg;); SPB FUND;
SPA LOOP;
FUND:
L #PointN;L #BitfP;-D; T Bitnum;
SPA END;
NIX:
L 0; T #Bitnum;
END: L AR2Save; LAR2;
END_FUNCTION
Was genau hat denn "nicht so ganz funktioniert"? Was hast Du erwartet? Dein Vergleich der beiden Arrays "IF #AT_array_1 = #AT_array_2 THEN" funktioniert jedenfalls.
Ich hätte 2 Anmerkungen dazu :
- Welches Entwicklungssystem ? Wenn TIA dann ggf. den "optimierten Bausteinzugriff" abschalten
- Das Array ist zwar nur 1 Byte breit, es belegt aber trotzdem den WORD-Bereich im Speicher. Ich weiß da im Augenblick nicht, wo die Bit's dann bleiben (High-Byte oder Low-Byte). Das könnte man damit kompensieren, dass man die AT-Sicht auf WORD setzt. Dann sollte der Vergleich und die Sicht auf alle Fälle funktionieren ...
Wieso nicht in SCL?
FOR #counter := 0 TO 10 DO
  IF #"1stArray"[#counter] XOR #"2ndArray"[#counter]
  THEN #NotEqual := True;
       #Element := #counter;
  ELSE #NotEqual := False;
       #Element := 0;
  END_IF;
END_FOR;
Wenn Du mehr als eine Abweichung erwartest kannst anstatt des Bools ja eine Array der Abweichungen ausgeben.
Wenn Du Flanken auswerten willst rufst den Vergleich am besten am Ende des OB1 auf.
