Jochen Kühner
Level-3
Welche PC Schnitstellen auf Profibus gibts den für Laptops dirket von Siemens?? nur den CP5512 oder gibts auch USB Adapter?
Hier der Siemens-USB-Adapter:
https://mall.automation.siemens.com...0153&mlfb=6ES7972-0CB20-0XA0&aktTab=4&lang=de
? Wieso das ?Hat aber Nachteile das Ding. Je nach Anschluss (MPI oder Profibus) kann sein das zusätzliche 24V vonnöten sind!
? Wieso das ?
Ähmm...Weil das Teil interessanterweise nicht über die USB-Spannung betrieben wird, sondern die Betriebsspannung über die MPI Schnittstelle zieht.
Aus welchem Grund das so gemacht wurde entzieht sich meiner Kenntniss.
Ähmm...
aber wieso brauch ich dann noch 24V ?
Ähmm...
Ich versteh nicht ganz...
Ich bin auch recht sicher, dass ich den Siemens - USB Adapter an MPI und Profibus betrieben habe, ohne zusätzliche Spannungsversorgung!
Bei welcher Konstellation benötigt man denn 24V ?
Oder gibt es meherer Sorten des USB - Adapters ?
Zur Versorgung des Adapters. Ohne die bleibt die Power-LED duster (wie bei mir neulich )....Ähmm...
Du hattest eben das Glück, immer auf Schnittstellen mit Spannungsversorgung zu treffen.....Ich bin auch recht sicher, dass ich den Siemens - USB Adapter an MPI und Profibus betrieben habe, ohne zusätzliche Spannungsversorgung!
Ahja, jetzt ist mir die Sache klar!Du hattest eben das Glück, immer auf Schnittstellen mit Spannungsversorgung zu treffen.....
1 | NC | Pin 1 ist nicht beschaltet | - | |
2 | M24 EXT | M24 EXT Rückleiter (GND) der 24V-Versorgung. Die Strombelastung durch einen externen Verbraucher, der zwischen P24 EXT und M24 EXT angeschlossen wird, darf max. 150mA betragen. | Ausgang | |
3 | LTG_B | Signalleitung B | Ein-/Ausgang | X |
4 | RTS_AS | Steuersignal für Datenstrom. Das Signal ist "1" aktiv, wenn die CPU sendet. | Ausgang | |
5 | M5 EXT | M5 EXT Rückleiter (GND) der 5V-Versorgung. Dient als Versorgung für die Abschlusswiderstände. Die Strombelastung darf max. 90 mA betragen. | Ausgang | X |
6 | P5 EXT | P5 EXT Versorgung (+5 V) der 5V-Versorgung. Dient als Versorgung für die Abschlusswiderstände. Die Strombelastung darf max. 90 mA betragen. | Ausgang | X |
7 | P24 EXT | P24 EXT Versorgung (+24 V) der 24V-Versorgung. Die Strombelastung durch einen externen Verbraucher, der zwischen P24 EXT und M24 EXT angeschlossen wird, darf max. 150mA betragen. | Ausgang | |
8 | LTG_A | Signalleitung A | Ein-/Ausgang | X |
9 | RTS_PG | Steuersignal für Datenstrom.. Das Signal ist "1", wenn das PG/AG sendet. | Eingang | |
Schirm | Steckergehäuse |
