TIA Verbindung von CPU zu HMI nicht möglich
n9214
Hallo Leute,
ich bin neu in TIA und habe das Problem, dass ich von meinem Panel zur CPU keine Verbindung herstellen kann. In der Netzsicht ist die PN/IE und die HMI- Verbindung projektiert und es liegen beide im gleichen Subnetz. Über die Simulation kann ich mir die angelegten Bilder im HMI anzeigen lassen. Versuche ich nun aber das Panel online zu verbinden, dann bekomme ich die Meldung:
"Es steht kein geeigneter Teilnehmer für Online-Verbindungen zur Verfügung. Möglicherweise fehlt ein Security-Login oder die Schnittstelle in der Gerätekonfiguration ist ungeeignet."
Wenn ich mir in der Projektnavigation, über die Online-Zugänge, die erreichbaren Teilnehmer anzeigen lasse, dann wird das Panel erkannt.
Deshalb die Frage, ob Jdm eine Idee hat, wo hier das Problem liegen könnte?
Komponenten:
CPU1516-3 PN/DP
HMI: IPC277E
WinCC RT Advanced V14
TIA V14
Lizenzen:
WinCC Advanced Combo
WinCC RT Advanced (128
Step 7 Professional
Grüße Nico
Das Erste bekomme ich bei online verbinden. Das zweite, wenn ich die Software ins Gerät laden will.
Ja ist ein IPC.
Habe auch schon versucht den IPC anzupingen. Da bekomme ich keine Verbindung. Wenn ich aber vom IPC die CPU anpinge, wird diese erkannt.
schalt auf dem IPC mal die Firewall aus.
Wenn der Ping schon geblockt wird dann wird es mit dem Download vermutlich auch nix.
Und der RT Loader sollte auch gestartet sein auf dem IPC.
Habe den IPC nochmal neugebootet und jetzt funktioniert das anpingen vom PC zum IPC zumindest mal.
Vom PC die CPU anzupingen geht ebenfalls.
Der IPC, die CPU und der PC sind über einen Switch verbunden.
Habe die Verbindung jetzt zustande gebracht, nachdem ich meine Baugruppen in einer anderen Reihenfolge an meine Switch eingesteckt habe. Keine Ahnung was da der Unterschied war, aber komischerweise funktioniert jetzt alles.
Trotzdem Danke für die Hilfe.
