Guten Morgen zusammen, bei uns in der Firma nutzen wir an unserer Produktionsstrecke einige Sew Movimots (MM30D-503-00, MM22D-M503-00 & MM05D-503-00), die mit einer SPS über Bus angesteuert werden.
Unser Maschinenhersteller hat die Anlage so aufgebaut, dass unter einer Sicherung 3-4 Movimots geschalten sind (je nach Leistung). Wenn wir nun einen tauschen wollen und die Sicherung ausschalten, werden also 2-3 weitere Spannungsfrei geschaltet. Nun tauschen wir das defekte Gerät, schalten die Sicherung wieder ein und dann gehen die anderen in Störung. Wir müssen die Movimots dann unter Spannung abziehen und wieder draufstecken, dann lassen sie sich erst quitieren und laufen wieder an.
Wir möchten aber vermeiden die Movimots unter Spannung zu ziehen, weil es dabei des öfteren schon zu unangenehmen Stromschlägen gekommen ist. Also beim ruckeln, während des draufsteckens. Wenn er dann draufsitzt, passiert nichts. Diesen Fehler konnten wir leider noch nicht finden.
Nun zu meiner eigentlichen Frage. Gibt es eine Möglichkeit die Movimots nach der Spannungsfreischaltung wieder einzuschalten, ohne das sie in Störung gehen?
