TIA CPU 1516-3 PN/DP Profinet X1
Nico770
CPU 1516-3 PN/DP Profinet X1 keine Funktion
Ich möchte zu Übungszwecken eine CPU 1516-3 PN/DP mit einem TP700 Comfort Programmieren und Visualisieren. Ich wollte das Programm via einer Ethernet-Leitung auf die SPS ziehen, und eine zweite Ethernet Leitung mit dem Touchpanel verbinden (Profinet). Nur leider (das ist auch das Problem) habe ich an der Schnittstelle X1 (also X1 P1 und X1 P2) keine Funktion. Weder gehen die Kommunikations-LEDs an der SPS an, noch findet der PC die IP der SPS (X1 hat die IP 192.168.0.1). Sobald ich den PC an X2 klemme, funktioniert alles einwandfrei, es muss also irgendwie an X1 hängen. Heisst das, dass X1 irgendwie kaputt ist? Softwaretechnisch in der HW-Konfiguration sind X1 und X2 identisch eingestellt.
Wüsste nicht, wie ich das Problem lösen kann/ob jemand ein ähnliches Problem hatte und mir helfen kann.
Ich nutze übrigens Windows 7 und TIA V13 SP1.
Moin,
hast du mal in deiner Hardware Konfig geschaut, ob die Schnittstelle vielleicht deaktiviert ist?
Zu finden unter:
Gerätemanager öffnen -> CPU doppelklick -> Schnittstelle markieren -> unten unter Eigenschaften/Erweiterte Optionen/Port/Port-Option -> aktivieren
Dann müsstest du nochmal schauen ob die Ports in unterschiedlichen Netzen sind. Das mag die SPS meines Erachtens nicht.
* Also beide Ports im selben Netz ist schlecht
Ja, diese HW-Konfig ist auch in die CPU geladen (geht ja über X2).
Also X1 und X2 haben beide die Subnetzmaske 255.255.255.0, X1 hat 192.168.0.1 und X2 hat 192.168.1.1. Diese sollten ja auch getrennt sein, die CPU schmeisst mir sonst nen Fehler raus, das die beiden nicht ins gleiche Subnetz dürfen. Und X1 hat ja soweit ich weiss auf beiden Ports die gleiche IP, die beiden sind ja nur ein interner Switch.
Ok, das ist soweit korrekt.
Dann mal ne dumme Frage: hat denn dein PC auch eine IP im selben Netz wie der jeweilige Port auf den du dich verbinden möchtest?
Der PC hat die IP 192.168.100.102, was ja erstmal ein anderes Netz ist. Dann wundert es mich nur, dass X2 klappt... Ich könnte ja gleich mal probieren die SPS-IPs umzustellen, da ich am PC keine Adminrechte besitze.
Das war es anscheinend tatsächlich. Habe die IP von X1 mal ins gleiche subnetz wie den PC geändert, und plötzlich konnte der PC sowohl über X1 als auch über X2 verbinden (das Touchpanel übrigens auch).
Vielen Dank für die schnelle Hilfe 👍🏻
