TIA Instanzbaustein erreichbar aus der HMI
Limette
Hallo Forum,
Bild anbei.
Leider kann ich bei dem IDB die Häkchen nicht setzen. Wisst ihr warum?
Hintergrund:
Ich will in der HMI einer "Graph_Übersicht" die Variable OFF_SQ eines Graph idbs zuweisen.
Danke.
Da wo du die Bausteinschnittstelle erstellt kannst du auch die Parameter einstellen.
Hat nichts mit den Eigenschaften des bausteins zu tun.
Gesendet von meinem Moto G (4) mit Tapatalk
Ergänzend dazu:
wenn die Eigenschaften nur im DB gemacht werden, dann dürften diese nach einer Aktualisierung des Instanz-DB wieder zurückgesetzt werden.
ich habe auch das Problem, wie oben beschrieben und habe noch nicht gefunden wie ich die Auswahl "Erreichbar aus HMI" setzen kann.
Hat mir vielleicht jemand einen Tipp.
Vielen Dank
Das oberer Problem konnte ich auch lösen, dennoch scheitere ich in der HMI ein TP1200 mit der Darstellung des Graph-Übersicht. Habe alles nach Handbuch durchlaufen(erste Variabel in InstDB einrichten usw) im Panel bleibt die Verbindung offline. Das Fenster zeigt jedenfalls so ein Symbol entsprechend an. Was mache ich falsch? Habe folgende Konfig:
- S7 1511
- TIA V16 Update 16
- TP1200
