TIA Installationsproblem TIA V15.1
Roland15
Ich habe 2 Notebooks, bei beiden war V15 Update 2 Installiert.
Beim ersten Win10 Prof. 64Bit hat es einwandfrei funktioniert ohne etwas zu deinstallieren.
Beim zweiten Notebook Win 7 Prof 64Bit habe ich es zig mal versucht immer ohne Erfolg, auch nach der deinstallation von V15 und allen Simatic installationen.
Es läuft immer ca. 10min zu dem bestimmten Schritt (Anhang)
langsam bin ich verzweifelt, ich hoffe das mir jemand helfen kann
Grüße Roland
Was meinst Du im ALM, amAnfang waren alle vorhanden V15 lief einwandfrei.
2019.01.16 13:57:42 - Year.Month.Day - Log start
BUNDLE: SIMATIC TIA Portal STEP 7 Professional V15.1 - WinCC Advanced V15.1
SEBU Version: Advanced:TIA.rgs.RTM_15010000:V15.01.00.00_28.01.00.01
OS: Microsoft Windows 7 Professional Professional, Service Pack 1, 64-bit, build 7601
COMMANDLINE: C:\Program Files (x86)\Common Files\Siemens\Automation\Siemens Installer Assistant\406\SIA2.exe /starter /bundlepath=D:\InstData
INSTALLDIR: C:\Program Files\Siemens\Automation
SETUPLANGUAGE: 1031
PRODUCTLANGUAGES: 1033;1031
CHANGES: (+)DotNet_Updater;(o)SQLNCLI;(o)INSTSQL2014EXP;(o)CONFSQL2014EXP;(+)SYMLINK;(+)SYMLINKADD;(+)OPC;(o)SECON;(o)S7DOS64;(o)S7DOS;(o)S7EDB;(o)Automation Software Updater;(+)TIA_Portal;(+)MU_Client;(+)HWCN-HWCOL;(+)SUPBASEH02;(+)SUPBASEH03;(+)SUPBASEH04;(+)SUPBASETO01;(+)SUPBASETO02;(+)SUPBASEWCF01;(+)TIAP_SIMATIC;(+)TIAP_SIMATIC32;(+)STEP7;(o)WinCC Runtime Advanced Simulator;(o)PTSymLib;(+)PTTouchInput;(+)HM_AllEditions;(+)HM_NoBasic;(o)UMC64;(o)LicenseManager;(+)STOP_ALMSERVICE;(o)AlmPanelPlugin64;(o)Prosave;(+)TIA_ES;(+)TIA_ES32;(+)WinCC_Tr_Mandatory;(+)WinCC_TrC_All;(+)WinCC_TrC_CAP;(+)CoRtHmiRTmDriver64;(+)HMIRTMV11;(+)RT_Adv_Sim;(+)TIACOMPCHECK;(+)TIA_Opns;(o)TIAADMIN;(o)AWB_SOFT;(o)AWB_ALM;(o)AWB_TIAUMAC;(+)MUSERVER
There are NO severe messages before the installation
13:57:42 | BEGIN. Execution started.
13:58:18 | OK RunningProcesses () Complete
13:58:19 | OK InventoryBefore (A) Complete
13:58:19 | OK Citamis (Before) Complete
13:58:25 | OK SecurityControlFeature (ReturnFeatures) Complete
13:58:25 | OK StartApplBefore (TIAP15_1::[INSTALLDIR]BIN\SIEMENS.AUTOMATION.OBJECTFRAME.FILESTORAGE.SERVER.EXE)Complete
13:58:25 | OK StartApplBefore (TIAP15_1::[INSTALLDIR]X64\BIN\SIEMENS.AUTOMATION.OBJECTFRAME.FILESTORAGE.SERVER.EXE)Complete
13:58:25 | OK ClassicCompPrepare () Complete
13:58:26 | OK ProductRegistration (Before) Complete
13:58:26 | OK ClassicCompAfterUninstall () Complete
13:58:33 | OK SetupUnit (DotNet_Updater) Complete Foreign AddLocal
13:58:33 | OK Checkpoint (RE) Complete
13:58:34 | OK SetupUnit (SQLNCLI) Complete Foreign Reinstall
14:00:54 | OK SetupUnit (INSTSQL2014EXP) Complete ClassicProductReinstall
14:00:54 | OK Checkpoint (E) Complete
14:01:09 |ERROR AdsWorkerClassicProduct::OnWorkerCompleted(): - ClassicProduct setup result: 0: Configuring the database failed. You will find more information in the log file.
14:01:09 | FAIL! SetupUnit (CONFSQL2014EXP) Failed ClassicProductReinstall
14:01:09 | FAIL! Checkpoint (E) Complete
14:01:09 |ERROR ExecutionEngine::StartNextStepAsync(): - Execution has been cancelled. Probably because of some process(es) running on the machine
14:01:09 | SKIP! SetupUnit (SYMLINK) Skip Foreign AddLocal
14:01:09 | SKIP! SetupUnit (SYMLINKADD) Skip Foreign AddLocal
14:01:09 | SKIP! SetupUnit (OPC) Skip ClassicComponentAddLocal
14:01:09 | SKIP! SetupUnit (SECON) Skip ClassicComponentReinstall
14:01:09 | SKIP! SetupUnit (S7DOS64) Skip ClassicComponentReinstall
14:01:09 | SKIP! SetupUnit (S7DOS) Skip ClassicComponentReinstall
14:01:09 | SKIP! SetupUnit (S7EDB) Skip ClassicComponentReinstall
14:01:09 | SKIP! SetupUnit (Automation Software Updater)Skip ClassicComponentReinstall
14:01:09 | SKIP! SecurityControl (TIA_Portal) Skip
14:01:09 | SKIP! SetupUnit (TIA_Portal) Skip PlusMain AddLocal
14:01:09 | SKIP! SetupUnit (MU_Client) Skip PlusOptionalAddLocal
14:01:09 | SKIP! SetupUnit (HWCN-HWCOL) Skip PlusOptionalAddLocal
14:01:09 | SKIP! SetupUnit (SUPBASEH02) Skip PlusOptionalAddLocal
14:01:09 | SKIP! SetupUnit (SUPBASEH03) Skip PlusOptionalAddLocal
14:01:09 | SKIP! SetupUnit (SUPBASEH04) Skip PlusOptionalAddLocal
14:01:09 | SKIP! SetupUnit (SUPBASETO01) Skip PlusOptionalAddLocal
14:01:09 | SKIP! SetupUnit (SUPBASETO02) Skip PlusOptionalAddLocal
14:01:09 | SKIP! SetupUnit (SUPBASEWCF01) Skip PlusOptionalAddLocal
14:01:09 | SKIP! SetupUnit (TIAP_SIMATIC) Skip PlusOptionalAddLocal
14:01:09 | SKIP! SetupUnit (TIAP_SIMATIC32) Skip PlusOptionalAddLocal
14:01:09 | SKIP! SetupUnit (STEP7) Skip PlusOptionalAddLocal
14:01:09 | SKIP! SetupUnit (WinCC Runtime Advanced Simulator)Skip ClassicComponentReinstall
14:01:09 | SKIP! SetupUnit (PTSymLib) Skip ClassicComponentReinstall
14:01:09 | SKIP! SetupUnit (PTTouchInput) Skip ClassicComponentAddLocal
14:01:09 | SKIP! SetupUnit (HM_AllEditions) Skip PlusOptionalAddLocal
14:01:09 | SKIP! SetupUnit (HM_NoBasic) Skip PlusOptionalAddLocal
14:01:09 | SKIP! SecurityControl (UMC64) Skip
14:01:09 | SKIP! SetupUnit (UMC64) Skip PlusMain Reinstall
14:01:09 | SKIP! SecurityControl (LicenseManager) Skip
14:01:09 | SKIP! SetupUnit (LicenseManager) Skip ClassicProductReinstall
14:01:09 | SKIP! SetupUnit (STOP_ALMSERVICE) Skip Foreign AddLocal
14:01:09 | SKIP! SetupUnit (AlmPanelPlugin64) Skip ClassicComponentReinstall
14:01:09 | SKIP! SetupUnit (Prosave) Skip ClassicProductReinstall
14:01:09 | SKIP! SetupUnit (TIA_ES) Skip PlusOptionalAddLocal
14:01:09 | SKIP! SetupUnit (TIA_ES32) Skip PlusOptionalAddLocal
14:01:09 | SKIP! SetupUnit (WinCC_Tr_Mandatory) Skip PlusOptionalAddLocal
14:01:09 | SKIP! SetupUnit (WinCC_TrC_All) Skip PlusOptionalAddLocal
14:01:09 | SKIP! SetupUnit (WinCC_TrC_CAP) Skip PlusOptionalAddLocal
14:01:09 | SKIP! SetupUnit (CoRtHmiRTmDriver64) Skip ClassicComponentAddLocal
14:01:09 | SKIP! SecurityControl (HMIRTMV11) Skip
14:01:09 | SKIP! SetupUnit (HMIRTMV11) Skip PlusMain AddLocal
14:01:09 | SKIP! SetupUnit (RT_Adv_Sim) Skip PlusOptionalAddLocal
14:01:09 | SKIP! SetupUnit (TIACOMPCHECK) Skip PlusOptionalAddLocal
14:01:09 | SKIP! SecurityControl (TIA_Opns) Skip
14:01:09 | SKIP! SetupUnit (TIA_Opns) Skip PlusOptionalAddLocal
14:01:09 | SKIP! SetupUnit (TIAADMIN) Skip PlusMain Reinstall
14:01:09 | SKIP! SetupUnit (AWB_SOFT) Skip PlusOptionalReinstall
14:01:09 | SKIP! SetupUnit (AWB_ALM) Skip PlusOptionalReinstall
14:01:09 | SKIP! SetupUnit (AWB_TIAUMAC) Skip PlusOptionalReinstall
14:01:09 | SKIP! SetupUnit (MUSERVER) Skip PlusMain AddLocal
14:01:09 | SKIP! ClassicCompAfterInstall () Skip
14:01:09 | SKIP! ClassicCompRollback () Skip
14:01:09 | SKIP! HspInstall () Skip
14:01:09 | SKIP! MspInstall () Skip
14:01:09 | SKIP! StartApplAfter (TIAP15_1::[INSTALLDIR]BIN\INSTALLROOTCERTIFICATE.EXE)Skip
14:01:09 | SKIP! StartApplAfter (TIAP15_1::[INSTALLDIR]BIN\SIEMENS.AUTOMATION.GENERATOR.FRAMEWORK.EXE)Skip
14:01:09 | SKIP! StartApplAfter (TIAP15_1::C:\WINDOWS\SYSWOW64\S7EPATSX.EXE)Skip
14:01:09 | SKIP! StartApplAfter (TIAP15_1::C:\WINDOWS\SYSWOW64\S7EPAESX.EXE)Skip
14:01:09 | SKIP! StartApplAfter (TIAP15_1::[INSTALLDIR]BIN\SIEMENS.SIMATIC.HWCN.INTERPRETER.IG.GSD.GENERATOR.EXE)Skip
14:01:09 | SKIP! ProductRegistration (After) Skip
14:01:09 | SKIP! InventoryAfter (Z) Skip
14:01:09 | SKIP! LicenseTransfer (False) Skip
14:01:09 | SKIP! SetupReport () Skip
14:01:10 | OK SetupIsComplete () Complete
14:01:10 | OK Citamis (After) Complete
14:01:11 | OK SetupSummary () Complete
14:01:11 | END. Execution completed.
Intermediate ExitCode after execution queue : 1603 - Exit code means: Installation failed (InstallFailure)
Errors: 2
Warnings: 0
ALM ist Automation License Manager, damit wollte ich fragen, ob die V15 Lizenz, oder eine Lizenz die das abdeckt, aktiv ist.
Hinter dem ersten Error steht, dass im LOG-File mehr zu sehen ist.
Ansonsten auf zum Support damit.
Eventuell diese Gelegenheit nutzen und auf Windows 10 upgraden? Das geht mit einer gültigen Win7-Lizenz noch immer kostenlos. Je nach Notwendigkeit würde ich vorher das beschädigte System noch einmal sichern.
wenn man das komplette log hätte und das SQL log könnte man da eventuell was finden
ansonsten eben alles mit sql im Namen deinstallieren was du in Systemsteuerung -> programme und funktionen findest
welche der Log Datei benötigst Du?
bin gerade noch dabei einige log dateien und die "MergeSysLib.log" zu löschen wie es Siemens vorschreibt.
VG Roland
if you had the complete log and the SQL log you could possibly find something
otherwise just uninstall everything with sql in the name that you find in Control Panel -> programs and features
Hello Christoph,
I have a similar problem installing V15.1.
Did you mean everything in apps and features" (image attached) or everything running in SQL Server 2014?
I wanted to check this before removing something that does more harm than good
greeting
Matt
