TIA Schnittstellen nicht mehr vorhanden nur Teleservice...Hilfe
gw-tuning
Guten Abend zusammen,
ich habe ein ganz komisches Phänomen...
Ich habe 2 Laptops mit Tia , bei dem einem ist seit heute nicht eine Schnittstelle mehr vorhanden... Nein eine ist da, das ist der Teleservice... Aber das war es auch dann...
selbst in dem Installierten Step 7 V5.5 gibt es nur diese eine, bei Step 7 V5.5 kommt eine Meldung von irgendwas von Server nicht geladen...
Aber im Tia kommt kein Fehler... er braucht nur ewig wenn ich auf Onlinediagnose, bzw. die Online Partner suchen möchte dann kommt das gewohnte Bild aber halt nur der Teleservice...
Installiert sind die aktuellsten Updates.... Tia V13 SP1 Update 6...komplett,d.h alle Komponenten...
Wer hat eine Lösung...
Die Schnittstellen sind auch alle im Windows verfügbar... Also WLAN, RJ45, USB.... und funktionieren auch...
Habe auch mal ein paar Screenshots hinzugefügt...
Danke Danke Danke euch schonmal im Vorraus
Hallo PN/DP,
ich bedanke mich hiermit herzlichst bei dir... Die Lösung hat funktioniert... Alles wieder da... für alle die das gleiche Problem haben.... Nach dem Umbenennen der Datei... wirklich nach dem Neustart als Admin starten... dann erstellt Siemens einen neuen Order und alles ist wieder da... Also wirklich Dank Dank Dank....
Gruss Uwe
ich stehe plötzlich vor dem selben Problem...
Nach der Installation SIMATIC Automation Tool sind im Tia Portal alle Online Schnittstellen bis auf TeleService verschwunden.
Ich könnte dringend Hilfe gebrauchen... :confused:
LG
in der FAQ wird nicht nur von der Registry gesprochen, bei 64bit Betriebssystem gibt es diese nicht, da wird stattdessen XML Files benutzt, wo diese liegen -> FAQ lesen!
ja, das habe ich alles schon probiert :???:
Ordner umbenannt... habe das schon 2... 3 mal probiert... Zig neue Dateien erzeugt, kann sie aber im Tiaportal nicht sehen. dort steht mir nach wie vor nur der TeleService zur Verfügung...
Moin . nicht in der Registry suchen sondern in versteckte Ordner. Ansicht zulassen.
die XLM Files löschen in der Regel sind es 5 .
Rechner runterfahren und neu starten . Normalerweise werden die Files neu installiert und es läuft.
und keine Ordner neu benennen.Und ganz wichtig
in der FAQ wird nicht nur von der Registry gesprochen, bei 64bit Betriebssystem gibt es diese nicht, da wird stattdessen XML Files benutzt, wo diese liegen -> FAQ lesen!​
Siehe ChristophD
öffne Windows Explorer
gehe zu Punkt c:\program data\siemens\Automation\simaticOAM\data\logdevices
normalerweise versteckt
über Option Organisieren freischalten
löschen der ML Dateien dies ich auf die Schnittstellen beziehen
in der Regel 5 >iso,local,mpi,profibus und tcpip
neu start und checken
Aber vorsichtig sein beim löschen !!!
ich habe die Anweisungen genau befolgt und schon mehrfach mit div. kleineren Abweichungen probiert...
ob ich den Ordner "C:\ProgramData\Siemens\Automation\Simatic OAM\data\LogDevices" leere, lösche oder umbenenne...
Nach dem Neustart und Programmstart als Admin, ist der Folder wieder voll mit Schnittstellen... (Bild nach letztem Neustart)
Aber nicht eine lässt sich im Programm einstellen... Außer TeleService ist nichts zu sehen...
Hätte ich dieses blöde unnüzte Automations Tool nie installiert!! Das Programm lief jetzt Jahre auf diesem PC!
Nicht ratlos. Es scheint nur so, daß die meisten anderen User bei diesem Problem mit dem Siemens-FAQ Erfolg haben.
Ein Tipp, der zu 99% funktioniert: den gesamten PC platt machen und Windows und TIA (und nichts anderes) komplett frisch installieren.
Blöde Frage: hast Du mal versucht, bei "Typ der PG/PC-Schnittstelle" die Auswahl aufzuklappen?
PCs platt machen und neu installieren ist ein Mega Aufwand. Viele weitere Programme inbegriffen.
Ich habe alles weitere Programmierumgebungen wie Codesys, TwinCad etc. bereits in unterschiedliche VMs ausgelagert. Ich finde aber, durch die Tausend unterschiedliche Installationen wie WinCC etc. und dann die Reienfolgen von Update zu Update und sp1... so ätzend zu installieren. Und das in ne VM? Klappt das denn zuverlässig?
Ja!
Das sind die noch fehlenden Zeichen...
Ich habe dieses Problem auch , Hilfe.
Seit der Installation von V14 (SP1 Ud3 ) und dem updaten von V13 auf Sp2 sind weder in TIA noch Step 7 bzw. auch in anderen Siemens tools keine Schnittstellen (TCP/IP Netzwek…) für erreiichbare Teilnehmer (CPU…) mehr anwählbar. Es wird nur noch die Tele Service als Schnittstelle angezeigt bzw ist anwählbar.Auf Windows Ebene funktioniert die Netzwekkarte normal (Internet, W-lan…USB…)
Abhilfen:
  1. Online support Siemens (nach google suche “TIA keine Schnittstellen mehr da”
https://support.industry.siemens.co...er-anwählbar-und-sichtbar-ist-?dti=0&lc=de-DE
Hier wird darauf hingewiesen, die Netzwerkkarte im Gerätemanager (Windows) zu deinstallieren und dann in der Siemens registry die Eintragungen zur Netzwerkkarte zu löschen, nach einem PC Neutstart sollten die Schnittstellen in Siemens Software wieder vorhanden sein.
  • Hat nicht funktioniert
  1. Löschen des Ordners "/ProgramData/siemens/automation/Simatic OAM/data" mit anschließendem Ausführen von "s7epaIMP64x.exe" als Administrator hatten Erfolg.
https://support.industry.siemens.co...schnittstellen-mehr/157308?page=0&pageSize=10
hat nicht funktioniert !!!
Ich habe inzwischen Step 7 und Tia deinstalliert und nur Step 7 installiert, verhällt sich aber weiterhin so. Windows 7 64bit
Weiß jemand Rat
Seit meinem letzten Absturz arbeite ich bis dato Fehlerfrei... ok, ok... Das Programm arbeitet Fehlerfrei :lol:
Ich habe eine VM nur für das TiaPortal, eine für Micro/WIN eine fürs TwinCat. Codesys habe ich nach wie vor auf C: . Das läuft sehr zuverlässig...
Nicht vergessen!! sobalt eine funktionierende VM vorhanden, SICHERHEITSKOPIE anfertigen!
LG und Danke für die Tips...
Ich muss das Thema nochmal hoch holen:
Seit heute spät Vormittag habe ich das gleiche Problem. Ich habe das
Reinitialisieren der Schnittstellen Windows 64Bit:
- Öffnen Sie den Laufwerkspfad "C:\ProgramData\Siemens\Automation\Simatic OAM\data" (Beachten Sie, dass ProgramData ein unsichtbarer Ordner ist)
- Benennen Sie den Ordner LogDevices um. (z.B. LogDevices_old)
- Starten Sie den Rechner neu.
- Starten Sie Step 7 über Rechtsklick als Administrator ausführen.
- Stellen Sie die Schnittstelle erneut ein und testen Sie die Funktion.
Sowie zusätzlich das Ausführen von s7epaIMP64x.exe probiert. Kein Erfolg.
Das schlimme ist, kein TIA funktioniert mehr, weder V14, V15 oder V15.1.
