Du verwendest einen veralteten Browser. Es ist möglich, dass diese oder andere Websites nicht korrekt angezeigt werden. Du solltest ein Upgrade durchführen oder einen alternativen Browser verwenden.
TIASchnittstellen nicht mehr vorhanden nur Teleservice...Hilfe
Das Problem hat sich durch Reinstallation/Reparatur von TIA 15.1 für alle TIA Versionen erledigt.
Du kannst aber dennoch gerne schreiben, wo man genau dieses Logfile findet (für andere).
ich bin dank google über diesen Beitrag gestolpert.
Ich habe TIA v15.1 auf einem Win 7 64Bit Rechner installiert und er zeigt mir keine einzige Schnittstelle an. Sobald ich auf "Schnittstelle anzeigen" klicke stürzt TIA jedesmal ab.
Parallel habe ich TIA v13 installiert. Dort sind alle Schnittstellen verfügbar.
Die Maßnahme mit dem Verz. c:\ProgramData\Siemens\Automation\Simatic OAM\data\LogDevices\ umbenennen und TIA mit Adminrechten zu starten hat keine Erfolge gebracht ..
Ich hatte vor Kurzem auch nochmal das gleiche Problem.
Der Support hat mir dann ebenfalls den PC-Identifier zukommen lassen.
Erste Antwort des Supports bzw. meiner Kontaktperson war jedoch "Ich kenne das Problem nicht, wir arbeiten hier mit virtuellen Maschinen".
Wir hier leider nicht. Sowas darf einfach nicht passieren von einem auf den anderen Tag. Man stelle sich vor das ist auf einmal so bei ner IBN beim Kunden.
ich benutze seit kurzem einen Port-Replikator über USB mit dem Field PG M6. Der SIMATIC Manager hatte kein Problem damit die neue Netzwerkschnittstelle zu nutzen, im TIA-Portal (V16) wurde sie nicht angezeigt. Dank der Umbenennung des Ordners (Abschnitt: "Abhilfe bei Windows 7 (64 Bit) / Windows 10" klappte es dann auch im TIA-Portal. Danke für die Verlinkung vom Siemens-Beitrag
