twincat3: programmierung eines Rundschalttisches
Ein FU ist ein Frequenzumrichter.
Versuch es erstmal mit dem Schütz. In Verbindung mit der Bremse sollte das funktionieren. Die Bremse muss als Betriebsbremse und nicht als Haltebremse ausgelegt sein.
Du benötigst für die Ansteuerung per Schütz nur den digitalen Ausgang für das Schütz und den digitalen Eingang für den INI in Stopposition. Zusätzlich würde ich noch den Motorschutzschalter abfragen.
Was Du da genau basteelst weiß ich natürlich nicht. Meine Hinweise sind eher allgemein und können naturgemäß nicht Detailgenau auf Dein Problem eingehen.
Wofür du die 7342 angedacht hast erschließt sich mir immer noch nicht. Mir scheint sie ist komplett flüssiger als flüssig.
so sieht gerade die elektrische schaltung des motors.
der ausgangsstrom des elektronischen motorschütz ist 4A(geschätzt). und beckhoff besitzt nur diese Motorklemme EL7342 mit max 6,5A.
Ich kann diese Logik leider auch nicht nachvollziehen.
Willst Du
- mit dieser Klemme das elektronische Schütz ansteuern oder
- durch diese Klemme das elektronische Schütz ersetzen?
Was hat der geschätzte(!) AusgangsStrom des elektronischen Schützes mit dieser Klemme zu tun?
Hast Du nun einen 3-Phasen AC-Motor (laut Schaltbild) oder einen DC-Motor (was die Wahl der Klemme vermuten lässt)?
[h=1]EL7342 | 2-Kanal-DC-Motor-Endstufe 50 V DC, 3,5 A[/h]
Die EtherCAT-Klemme EL7342 ermöglicht den direkten Betrieb von zwei DC-Motoren und ist zum E-Bus galvanisch getrennt. Drehzahl und Position werden durch einen 16-Bit-Wert vom Automatisierungsgerät vorgegeben. Durch den Anschluss eines Inkremental-Encoders ist die Realisierung einer einfachen Servoachse möglich. Die Ausgangsstufe ist überlast- und kurzschlusssicher. Die EtherCAT-Klemme enthält zwei Kanäle, deren Signalzustand durch Leuchtdioden angezeigt wird. Die LEDs ermöglichen eine schnelle Vor-Ort-Diagnose.
Das hat Funktionsbaustein sicher fehlinterpretiert.
Das SSR wie oben geschrieben sollte mindestens für den Motornennstrom + reichlich Sicherheit ausgelegt werden. Der Ansteueerstrom eines solchen SSR liegt im Bereich weniger mA, isoliert gegen den Lastkreis. Eine Ansteuerung über einen Digitaleingang ist absolut problemlos.
Die 7342 ist absolut nicht geeignet in dieser Anwendung.
Allerdings - die Bremse. Dafür wird eine geeignete Bremsschaltung benötigt in der ein SSR ebenfalls sinnvoll ist. Ob Du die 7342 dafür mißbrauchst überlasse ich Dir. Die sollte sich geeignet konfigurieren lassen. Das ist aber schon im Bereich der Vermutung angesiedelt. Billiger ist ein 24V-DC-SSR allemal.
Den ganzen Thread lesen und Iststand in der Lernkurve bewerten. Hilft ungemein bei der Interpretation der Schlieren in der Glaskugel.
Ich hoffe ich habe mich glatt genug ausgedrückt um nicht anzuecken. Oben gesagtes trifft auf mich genauso...
ihre Antworten waren sehr hilfreich.
Dafür hat das Forum auch eine Lösung :ROFLMAO:
p77fl6xrmscvbFvXjcwDqUSuXioRgS xkJtPJI1H rwSC4BYd Ba7k2YsBjTapxK61Byzvb4H4kKj05LNrhAAAAAAElFTkSuQmCC
Mit Standard-Sensorkabel:
braun- +24V
blau- 0V
schwarz - Signal an Eingangskanal EL1008
Dafür benötigst Du eine Verteilklemme für die Sensorversorgung. Beckhoff hat auch 2kanalige Sensorklemmen wo direkt die Sensorversorgung an der Klemme mit abgegriffen wird.
hallo!
könnte Jemand mir bei der Programmierung dieser Motor helfen. ich habe keine FU. man muss den motorschuetz , die bremse und der positioninitiator steuern.
Daten und Signale vom Tisch
- Keine Steuerkarte, keine FU
- Antrieb Elektrisch,
- Positioninitiator in Position
- Ausgang Bremse lösen
-Ausgang Motorschuetz Ein/Aus
die Steuerungsablauf ist auf den pdf.
Anhang anzeigen seite1.pdfAnhang anzeigen seite2.pdf
Wäre einfach durch eine Schrittkette zu lösen!
Dazu findet sich zu Hauf etwas in der Suche - sofern es immer der Gleiche Ablauf ist.
