Verrückte Idee?! TC3 zu Codesys V3.5?
Hendrik
Moin =) Wir haben uns heute Morgen die Frage gestellt ob es möglich ist ein TC3 Projekt irgendwie exportieren und bei Codesys zu importieren. Da beide Systeme ja auf Codesys basieren könnte das ja vielleicht funktionieren.
Hat jemand eine Idee wie das gehen könnte?
Du kannst Teile oder auch das Ganze Projekt im PLC-Open Format als XML-Datei aus TC3 exportieren und anschließend in Codesys importieren.
Ich habe noch nie versucht das mit einem kompletten Projekt zu machen, daher weiß ich nicht, ob und wenn ja, welche Fehlermeldungen auftreten können.
Du musst allerdings darauf achten, dass Du keine Funktionalitäten von Beckhoff Bibliotheken nutzt zu denen es kein Äquivalent in Codesys gibt.
Außerdem musst Du eventuell auf die Indianer achten. Falls die Byteorder (Little Endian, big Endian) der beiden Zielsysteme unterschiedlich ist kann das zu seltsamen Effekten führen.
Von irgendwas mit Internetzugang gesendet.
Moin =) vielen Dank für eure Hilfe. Copy & Paste ist zu leider zu viel damit wäre ich Tage / Wochen beschäftigt :D
Die XML-Export und Import Funktion habe ich gerade ausprobiert, leider ohne Erfolg. CODESYS erkennt zwar den Inhalt will es aber nicht "fressen"...
Hauptsächlich wäre mir die VISU (Target) wichtig. Die wurden mir in der XML gar nicht aufgelistet.
Gibt es vielleicht weitere Ideen?
Grüße Hendrik =)
Habe es noch nie ausprobiert
Was meines Erachtens funktionieren müsste. wäre das du das TC3-PLC Projekt als "Library" speicherst (*.library).
Das solltest du in CoDeSys einfach öffnen können.
Guga
