Zumindest laut dem Kompa. Tool sollte es auch noch projektierbar sein ( habe gerade kein V16 zur Hand )
Kommt denn eine Fehlermeldung?
Das Gerät TP_1500 wird in dieser Version nicht unterstützt. Bitte ändern sie im Quellprojekt den Gerätetyp. Beachten sie dazu die Dokumentation
War denn das TP1500 in der V13 SP1 auch entsprechend als Version V13.0.1 projektiert oder noch als V13.0?
Laut den technischen Unterlagen soll es ja migrierbar sein, aber nur wenn es mit V13.0.1 projektiert ist.
Es ist als 13.0.1.0 projektiert und nicht direkt nach V16 migrierbar...
Habs grad nochmal ausprobiert, es geht NICHT!
Nen TP1500 von V13 nach V16 geht nur mit Zwischenschritt über V14 oder V15 oder V15.1
Gruß.
ich vermute mal, beim TP1900 und TP2200 wirds das gleiche sein...
TP1200 und kleiner sollte gehen.
Ja, ich glaube es dir schon. Vielleicht meldet sich ja noch jemand der mal irgendwo gelesen hat, das es so ist. Am besten mit Link.
TIA Portal Projektversionen V13 SP1 bis V15.1 werden mit TIA Portal V16 auf die Projektversion V16 hochgerüstet.
Da müsstest du evtl. mal einen SR aufmachen.
"Informationen
Geräteunterstützung - Geänderte Geräteunterstützung Die folgenden Bediengeräte werden ab TIA Portal V16 nicht mehr unterstützt:
Mobile Panel 177, Mobile Panel 277, Mobile Panel 277 IWLAN Weiterhin werden Bediengeräte (Basic Panels, Comfort Panels, Mobile Panels und WinCC Runtime Advanced) die mit der Geräteversion V12.x projektiert sind, ab TIA Portal V16 nicht mehr unterstützt.
Um Projekte die Bediengeräte mit V12.x enthalten, im TIA Portal V16 weiter zu nutzen, ändern Sie vor dem öffnen des Projekts die Geräteversion des betroffenen Geräts auf mindestens V13.x."
In V16 werden die Geräteversionen V13.0.1.0 oder älter für folgende Panels (TP1500, TP1900 und TP2200 Comfort) nicht mehr unterstützt. Die im Projekt enthaltenen Geräte müssen mindestens V14.0.0.0 haben.
naja, mal sehn wieviel Lust ich hab, mit denen rumzudiskutieren
Ich denke, das ist nen Versehen, weil die "neuen" TP1500 schon immer erst ab V14 gingen. Unter V16 gehen jetzt auch die "alten" TP1500 nur als Geräteversion ab V14.
Grundsätzlich sollen die "alten" TP1500 ja auch als Geräteversion V13 möglich sein, weil die "identischen" TP1200 ja auch als Geräteversion V13 gehn.
Naja.
Es wird langsam schwer, sich alles zu merken, was wie und wann möglich ist. Und erschwert wird es natürlich, dass es nicht eindeutig dokumentiert ist.
Mit Zwischenschritten oder nicht....
Naja,
dir ein schönes Wochenende
Es handelt sich dabei um eine Systemeigenschaft und ist nach unserem Wissen aktuell nicht geplant dies
anzupassen bzw. zu ändern.
