Step 7 SPS Defekt
pk1305
Hi Leute,
ich habe für mein Azubiprojekt eine alte S7300 314c ptp gestellt bekommen. Ich möchte über die SPS verschieden Analog und Digital I/Os ein und ausgeben. Nun zu meinem Problem. Ich habe die SPS Probeweise an 24V DC angesteckt und die Lampe der S7 sowie dem Simatic Lan Erweiterungsmodul (Die SPS ist ziemlich alt) gingen an, jedoch konnte ich die SPS nicht in den Run betrieb bringen. Jedes mal wenn ich den Hebel auf Run gestellt hab hat Run geblinkt und ist nach ein paar Sekunden wieder ausgegangen. Als ich dann das Simatic Modul vom Rückwandbusentfernt habe ist die SPS sofort auf Run gesprungen. Als ich dann probeweise ein 24V Signal an einen Digital Eingang gelegt habe hat es gezischt und aus der SPS kam Rauch heraus, die SPS lief jedoch noch weiter im Run Betrieb. Hat jemand vielleicht eine Ahnung was ich falsch gemacht habe oder kann ich davon ausgehen das die SPS von haus aus einen defekt?
a) Elektronik funktioniert mit Rauch. Beweis: Wenn Rauch austritt funktioniert's nicht mehr!
b) Die Ein und Ausgänge sind schon recht robust gegen Falschverdrahtung... schätze mal das war mehr als 24V!
c) Die SPS hast DU kaput gemacht.
Du hast den Rückwandbus entfernt, danach ging die Steuerung in Run?
Und in diesem Zustand hast du die CPU gegrillt? :unsure: Wie hast du denn die CPU und die Baugruppe angeschlossen?
EDIT: Achso sehe gerade, dass die CPU schon DI's und DO's an Board hat. Aber dennoch die Frage: Wie angeschlossen?
Genau, wenn die CPU mit dem Rückwandbus mit der Simatic Baugruppe verbunden war lies sich die CPU nicht in Run schalten, habe ich die Verbindung zur Simatic Baugruppe getrennt ging es wieder. Zur Verdrahtung: Ich habe die CPU mit 24VDC versorgt. Um die Digitalen I/Os zu versorgen habe ich die Klemmen 1, 21 und 31 mit + und 20,30 und 40 mit - verbunden. Da ist dann noch nichts passiert. Als ich dann im Anschluss zum testen ein 24VDC Signal an den Digitalen Eingang an der Klemme 3 angelegt habe ist das zischen aufgetreten (CPU blieb allerdings im Run Betrieb). Eine Fremdspannung wie vermutet von höher als 24V können garnicht das Problem gewesen sein, da ich die Anlage nur mit 24V versorgt habe und der Leistungsteil somit komplett Spannungslos war.
Edit: das Simatic Modul hing auch ganz normal an der 24VDC Versorgung
Zu NBerger: ich schließe auf keinen Fall aus das ich die Sps durch einen verdrahtungsfehler kaputt gemacht habe, jedoch kommt mir das ziemlich komisch vor da ich wie gesagt nur 24VDC im ganzen System hatte
Kann es sein, daß Du die 24V auf den falschen Stecker gegeben hast? Und den 20mA-Stromeingang des Analogeingangs erwischt hast?
Der linke Stecker X11:1..20 sind die Analogeingänge und der rechte Stecker X12 sind die Digital-E/A.
Wenn die CPU nicht in RUN geht, dann schaut man in den Diagnosepuffer (Zielsystem > Baugruppenzustand). Da steht drin warum die CPU nicht in RUN geht. Vermutlich Parametrierfehler weil erst die richtige HW Konfig geladen werden muß.
Ich war schon in der Digital Baugruppe drinnen also nicht bei den Analogen. Hier mal ein Bild welche beiden Klemmen ich mit 24V beschalten habe als das zischen kam. Danke für den Tipp, dann schaue ich am Montag gleich in der Hardwareconfig nach👍
ich hatte mal zum Test eine alte S7-315 (noch mit Batterie und grosser Speicherkarte). Die lief nicht mit einem aktuellen LAN-Modul. In der Doku habe ich dann auch gefunden, dass das LAN-Modul (CP343) erst mit späteren CPU's funktioniert.
Ich kenne das ähnlich, daß beim 343-1 LEAN (343-1CX10) die CPU nur in RUN geht, wenn in HW Konfig auf dem Steckplatz auch ein 343-1CX10 projektiert ist. Wenn da eine andere Baugruppe projektiert ist, dann bleibt die CPU mit Parametrierfehler in STOP.
Die von Dir eingekreiste 3 ist aber nicht die Klemme 3 sondern die Klemme 5
Hast Du etwas elektronisches und handwerkliches Geschick oder hast Du da einen Kollege? Kannst Du die SPS öffnen und Fotos von der Eingangs-Platine machen (beide Seiten, und von der Platinen-Nummer A5E00....)?
Wie heißt die SPS genau (kann ich schlecht erkennen)? 6ES7 314-6BF00-0AB0 ?
Sorry, da hab ich mich grad verhauen mit dem einkreisen. Ich meinte natürlich die Stelle 3 welcher dann der DI1 ist. Wegen dem außeinanderbauen müsste ich dann mal am Montag in der Arbeit schauen.
Vielleicht kannst Du gar nicht dafür daß der Eingang abgeraucht ist?
Bei uns sind schon ein paar mal Eingänge der Digitaleingangsplatine dieser alten SPS-Generation 314C-xF00 einfach so im laufenden Betrieb "gestorben".
Die 16-DE-Platine bei uns hat die Nummer A5E00034842-4
Das habe ich mir auch schon gedacht. Die CPU ist wie gesagt schon sehr alt und wurde damals an einer Schule für Lernzwecke verwendet bis sie dann ausgesondert wurde und wir sie geschenkt bekommen haben. Was die etliche Personen welche damit hantiert haben damit angestellt haben weiß ich natürlich nicht und im 3. Lehrjahr zum Mechatroniker hab ich nun auch schon etwas Verständnis. Ich werde am Montag nochmal meine Verdrahtung überprüfen und mal die anderen Eingänge testen. Falls sich nichts tut und die SPS "tot" ist versuche ich mal an die Platine zu kommen
Hast du vielleicht eine Erklärung dafür das so ein Eingang einfach "abrauchen" kann? Ich hätte immer gedacht wenn die 24V Spannung nicht überschritten wird besteht keine Gefahr.
Vielleicht war etwas metallisches in das Gehäuse gefallen. Oder Wasser reingelaufen. Oder sonstwie ein leitfähiger Belag entstanden. Oder ein Elko hat sich aus Altersgründen verabschiedet. Oder einer der TTL-IC gestorben. Oder ein Widerstand niederohmig geworden. Oder Deine 24V waren nicht 24V sondern mehr. Oder ... Wenn es gezischt und geraucht hat, dann sollte man auf der Platine sehen können was da geraucht hat.
Mhm danke dir schonmal für die Hilfe Harald, das die Spannung höher als 24V war kann ich definitiv ausschließen. Ich überprüfe am Montag mal alles und gebe dann Rückmeldung sobald ich etwas neues weiß:)
Es ist durchaus möglich, dass die anderen Eingangsbytes bzw. die restliche Peripherie noch funktionieren. Also zum Lernen könnte die CPU noch tauglich sein.
Das sehe ich auch so. Da die Platine relativ übersichtlich aufgebaut ist, kann man die vielleicht sogar reparieren. Oder austauschen.
Es gibt auch einen Markt für Platinen aus gebrauchten 31xC, da kann man sich anscheinend eine goldene Nase mit verdienen, wenn man ein Lager und Zeit hat ...
Hi Leute,
Bin heute dazu gekommen mir das ganze nochmal anzuschauen. An der Verdrahtung war alles korrekt. Ich hab einfach die Stecker der Analog und Digital I/Os in eine andere Sps gesteckt und siehe da, es hat funktioniert. Dann hat es sich also wirklich um einen Defekt der SPS gehandelt. Danke für die Hilfe von euch allen!:)
Du scheinst aber ganz schön (über?)mutig zu sein. Du weißt nicht, warum die eine SPS abgeraucht ist und steckst die Stecker auf eine zweite SPS ...
Falls (warum auch immer) an irgendeinem Draht (evtl. nur manchmal) 230V anliegen würden, dann wäre die zweite SPS nun vielleicht auch kaputt.
Naja, ist ja zum Glück gut gegangen.
