Step 7 Projekt aus einem geschütztem Bereich öffnen
Deep Blue
ich weiß nun nicht mehr weiter... ich bekomme ein vom Hersteller gepacktes Projekt nicht mehr schreibend geöffnet. Egal was ich mache:
  • Projekt in ein von mir zu beschreibenden Ordner entpacken
  • Projekt in ein anderes von mir zu schreibendes Laufwerk entpacken
  • sämtliche Freigaben vom Siemens-Projektordner für mich per Vollzugriff frei geben
  • Neustart des Rechners
Es kommt immer die gleiche Meldung (siehe Bild).
Step 7 Version V5.7
Danke für die Antwort. Leider hat mich das bis jetzt nicht weiter gebracht. Die Dateien können von jedem Nutzer per Vollzugriff bearbeitet werden. Wenn ich die Anweisung mit dem "Speichern unter..." machen möchte stoße ich auf folgende Meldung:
Die Fehlernummer ist im Katalog nicht aufgeführt. In der Mall kann ich das Optionspaket nicht finden, hab das aber auch noch nie gebraucht. Seltsam, die Anlage ist schon 20 Jahre alt. Leider kann ich den Hersteller nicht fragen. Die haben Betriebsferien.
Was ist neu in STEP 7 Version 5.7
Meldungsprojektierung:
• Wenn Sie mit bestehenden Projekten arbeiten, welche die projektweite Vergabe von Meldenummern verwenden, benötigen Sie ab STEP 7 V5.7 das Optionspaket "SIMATIC S7-PM Project Messages". Wenn das Optionspaket nicht installiert ist, sind diese Projekte schreibgeschützt und können nicht mehr bearbeitet werden.
also entweder "Project Messages" kaufen und installieren oder bei Step7 5.6 bleiben...
Bei 5.7 haben wohl die TIA-Experten ihre Finger im Spiel. Machen wir auch das Step7 so kaputt wie das TIA Portal, dann denken die Benutzer das war schon immer so. Warum benötgt man mit einem Update für etwas was vorher im Programm integriert war eine extra Option und extra Lizenz?
Im Step7 5.6 SP2 HF9 haben die auch schon irgendwas verbastelt. Deshalb bleibe ich vorerst bei 5.6.2.7
Ab Step7 5.6.2.8: Um hohe Sicherheitsstandards zu gewährleisten ist die Einführung einer Sicherstellung der Archivkonsistenz erfolgt.
Folgende Meldungen sind relevant:
Hilfe zur Meldung 3020:79
Beschreibung:
Es wurden geänderte Archivdaten gefunden.
Mögliche Ursachen:
· Die Daten wurden durch einen anderen Anwender im Projekt oder durch die Übertragung der Daten verändert.
· Das Projektarchiv wurde mit der aktuellen STEP 7-Version gesichert erstellt. Anschließend wurde das Projekt mit einer älteren STEP 7-Version bearbeitet und erneut archiviert.
Dearchiveren Sie das Projekt nur, wenn Sie durch weitere IT-Sicherheitsmaßnahmen ausschließen können, dass die Daten mit STEP 7-fremden Werkzeugen manipuliert wurden.
Behebung:
Prüfen Sie die Konsistenz des Projekts und erstellen Sie ggf. das Archiv erneut.
Hilfe zur Meldung 3020:81
Beschreibung:
In diesem Projektarchiv wurden keine Informationen zur Sicherstellung der Archivkonsistenz gefunden.
Mögliche Ursachen:
· Das Archiv wurde mit einer älteren STEP 7-Version erstellt.
· Das Archiv wurde bewusst ohne Sicherheitsinformationen erstellt.
· Das Archiv wurde mit einem anderen Werkzeug ohne STEP 7-Beteiligung erstellt.
· Die Sicherheitsinformation wurde aus dem Archiv mit Fremdtools entfernt.
Hinweis: Enthält das Archiv keine Informationen zur Sicherstellung der Archivkonsistenz, müssen Sie diese auf einem anderen Weg sicherstellen.
Behebung:
Prüfen Sie die Konsistenz des Projekts und erstellen Sie das Archiv erneut mit der Option "Sicheres Archiv".
Ich weiß nur dass mein Kollege das mit 5.7 versucht hat, und danach ein Backup wieder eingespielt hat.
Aber dieses "Project Messages" ist schon ein Witz. Da ist etwas in Step7 vorhanden was seit geschätzt 20 Jahren funktioniert. Dann steckt man ohne erkennbaren Grund Arbeit hier hinein um das aus dem Programm zu entfernen, und es in eine neue angefrickelte Lösung mit separater Lizenz auszulagern.
Hast du die Möglichkeit, das Projekt mit einer V5.6 zu öffnen? Oder hast du das bereits versucht? Ich meine die "Abhilfe 2" im folgenden Beitrag.
Beitrags-ID: 109801568, Beitragsdatum: 01.09.2021
Vielen Dank euch allen für die zahlreichen Tipps. Wie Dagobert schon gefragt hat habe ich zum Glück noch ein Lappi mit Step 7 V5.6. Und dort konnte ich dann auch das Projekt öffnen, bearbeiten und online stellen.
Wünsche euch allen schon mal einen guten Rutsch!!!
