Hat jemand eine Ahnung was für Geräte das sein könnten ?
peter(R)
Level-3
von einem Kunden habe ich diese Bilder erhalten. Leider schlecht zu sehen und es gibt in absehbarer Zeit auch keine Möglichkeit bessere zu bekommen.
Die schwarzen Geräte in den oberen beiden Reihen, hat irgend jemend eine Idee was das sein könnte ?
Im voraus Danke
peter (R)
Reine Spekulation:
Ich habe ähnliche Geräte einmal gesehen, da waren es Brennersteuerungen ( Steuerung für Gasbrenner an einem Industrieofen,
da ist so ein kleines Nockenschaltwerk drin für den Zündablauf 1. Gaskammer lüften... spülen...zünden... später => Zündung/Gas aus, nachlüften...).
Aber das ist reine Spekulation. Es könnte auch etwas anderes sein.
An was für einer Anlage sind die Geräte denn verbaut?
Genial. Danke
Die Richtung stimmt wohl. Mir ist ach erst auf Nachfrage gesagt worden, dass es sich um ein Wasserkraftwerk handelt.
Aber jetzt macht das alles Sinn !
Was täte ich nur ohne euch ?
peter(R)
Könnten auch Umformer sein die Messwerte zb als Impulsfoge in die Ferne übertragen oder als mA Signal, . . .
Nach dem immer 3 Vorhanden sind könnte das zB auch Stromwert je Phase sein, . . .
ohne bessere Bilder oder ev. Auszug aus Stromlaufplan ist das aber nur reiben der selbigen: 🔮
Off Topic (?):
Seit wann ist eigentlich das Nachregeln der Frequenz üblich, dank dem z.B. Uhren ziemlich genau sein sollen, die ihren Takt aus der NetzFrequenz ableiten?
Netzfrequenz kannst du mit ne einzelne Generator nicht beeinflüssen. Spannung ( lokal) jedoch. Was heute gemacht wird ist dezentrale vorgabe vom EVU. Nur xx% Last fahren. ZuvielLeistung abgegegeben im Netz -》 Frequenz steigt.
Offtopic:
Vor ein paar Tagen kam eine interessante Doku über das Stromnetz in der DDR und das dort die Netzfrequenz auf 49,5Hz geregelt wurde um Kohle in den Kraftwerken zu sparen...
Off Topic (?):
Schon immer. Da hatte die Unterhaltungselektronikindustrie kurz nach der Wende enorme Probleme mit Radioweckern, die auf die Netzfrequenz synchronisiert waren und deshalb im Osten nach kurzer Zeit vor- oder nachgingen weil zu dem Zeitpunkten die Netzfrequenz da recht instabil war.
Heutige Wechselrichter gehen bei einer bestimmten (zufälligen) Frequenz mit der Leistung runter um das Stromnetz stabil zu halten. Ein einzelner Wechselrichter verändert die Frequenz sicher nicht, die Summe der Wechselrichter aber schon.
