TE2000 HMI PopUp für User Control
Eco123
Hallo zusammen, bin noch relativ neu im Bereich der TE2000 HMI von Beckhoff. Jedoch finde ich mich so langsam zu recht.
Bin gerade dabei mir bestimmte User Controlls anzulegen die ich dann für meine Visualisierungen verwenden kann.
Habe nun aber ein Problem (obwohl Problem ist es ja keines, ich weiß einfach nicht wie...) das ich nicht so recht gelöst bekomme. Und im Infosys bin ich auch nicht recht fündig geworden. Kann aber auch sein dass ich falsch Suche.
Wie kann ich z.B. über einen Klick auf ein User Control in der Visu (z.b. ein Ventil) ein PopUp Fenster öffnen wo ich z.b. das Ventil manuell öffnen oder schließen kann oder den Betriebsmodus von manuell auf Automatisch umschalten kann usw... Also ein klassisches Bedienfenster für ein Gerät in einer Visu.. Das Popup sollte sich durch einen klick auf die schließen Fläche (X) dann wieder schließen lassen.
UserControl Ventil
Bedienfeld. Blaue X wäre dann zum schließen vom PopUp Fenster
Aufruf dann in der Visu selber. Mit klick auf das Ventil sollte dich das Popup dann öffnen.
Bitte das ganze Grafisch nicht bewerten, es sind die ersten Gehversuche. ;)
Bin für jeden Tipp dankbar.
Button einfügen, beim event 'onMouseClick' auf bearbeiten. Events sind beim Blitzsymbol 'ShowEvent'.
WriteToSymbol doppelklick. Im Feld Write To Symbol das UserControl Einfügen, das du sichtbar machen möchtest.
Das Property Visibility (unter Layout) wählen.
Value: =Visible
Beim Button zum schliessen gleich, aber Value:= collapsed
Beim Button kannst du dann noch das Icon vom Ventil hinterlegen.
Gruss und viel Erfolg
Value: =Visible
Hallo, danke für deine Antwort. Probiere ich aus. Nur habe ich ein neues Problem. Mein User Control wird irgendwie nicht sichtbar auf der Visu Seite dargestellt.
User Control
Und wenn ich es dann auf die Content Seite ziehe schaut es so aus. Also nicht sichtbar
Muss ich da noch was einstellen, bzw. habe ich da was verstellt?
Habe schon versucht "Bring to Front"...Hilft aber auch nicht...
Grüsse
Rufst du das Content1 irgendwo auf?
Hier der Link im Infosystem:
Navigatonskonzept
Zum testen das UserControl mal auf den Desktop.view legen
Auf dem Bild sind die Properties des Controls leider nicht Sichtbar.
Schau mal die Layout Properties Left, Top.... Visibility, WidthMode, HighMode.
Im LiveView siehst du das Ergebnis.
LiveView
@chruge; Interessant.
Das 'BurgerMenu' aus dem Nuget 'BaseTemplate' geht auch. Der Name gefällt mir aber besser.
Navigatonskonzept
LiveView
Hallo, anbei die Einstellungen wenn ich das User Control in den Content ziehe. Content wird über die Navigation auf dem Desktop aufgerufen.
Ich habe es versucht direkt im Desktop einzufügen, doch da habe ich das gleiche Problem.
Einstellungen vom User Controll wenn ich es im Content Einfüge
Das komisch ist ja, Nr. 1 ist ein User Control und auch Nummer 2. Nr. 1 funktioniert, Nr. 2 nicht.
Hier im Desktop sieht man auch Nr. 1 ist sichtbar Nr 2 nicht
User Control Nr. 1
User Control Nr. 2
Habe dann auch versucht das User Control 2 zu löschen und nochmal alles neu anlegen.
Aber habe da das selbe Problem dass es einfach nicht sichtbar ist.
Also es scheint dass ich da irgendwas verstellt habe, weiß aber wirklich nicht was.
Vielleicht noch jemand einen Tipp?
Grüsse
Gehe beim Usercontrol2.usercontrol auf die Ansicht 'Document Outline'. Die oberste Zeile ist das Control.
Kontrolliere die Properties WidthMode, HighMode. Visibility.
Default ist Width und Hight 100%, left und Top 0 pixel
D.h. das Control wird füllend in dein OperatorPanel_1 im Content1eingefügt.
Wenn ein Control funktioniert, kannst du ja für das andere übernehmen.
Sonst halt das Control2 neu machen. Defaultwerte funktionieren meistens ohne Problem.
Hallo, danke für deine Hilfe.
Control2 neu machen habe ich eben schon versucht. Das hilft leider auch nicht.
Anbei Ansicht Document Outline von Control 2
Als Vergleich Control 1 das funktioniert
Verstehe daher nicht wieso es mit Control 1 klappt und mit Control 2 nicht...
Stehe da echt auf dem Schlauch.
Grüsse
Versuche 'Projekt bereinigen', Projekt neu erstellen. -> gibt es Fehler?
Im LiveView kontrollieren ob Error hochzählt.
Oder ein neues Projekt anlegen und 2 neue Controls machen. Oft übersieht man halt die eigenen Fehler, besonders wenn man lange damit 'rumspielt'.
Hilfreich sind auch die Beispiele im Infosystem. Es lohnt sich, die mal zu testen.
Das TE2000 macht dann schon Freude, wenn es mal läuft, aber es braucht seine Zeit.
Ich habe den Kurs bei Beckhoff gemacht, und das wahren die 2 sinnvollste Tage, die ich jemals in einer Schulung verbracht habe. Kann ich nur empfehlen👍.
Gruss hp
