in USA oder China werden die doch nicht mit Siemens gebautJa, in Deutschland.
Oder doch? Keine Ahnung
Ich habe bei mir den Edge verwendet, damit geht es auch nicht. Wie auch immer, ich hab mir die Updates dann wieder manuell heruntergeladen. Ich weiß gar nicht wieso ich das mit diesem Drecks-Programm von TIA-Administrator überhaupt immer wieder versuche und da Stunden drin verschwende.Habe dann Edge in der VM installiert. Damit geht der TIA Administrator wieder!
Seltsam, ich hatte vorher in TIA V16 Update 4 nachgesehen, da ist die Schaltfläche noch nicht (oder nicht mehr) vorhanden.
Und ist bei mir auch in V15.1 Update 5 nicht vorhanden. Oder liegt es an einer anderen Einstellung ob das vorhanden ist oder nicht?Seltsam, ich hatte vorher in TIA V16 Update 4 nachgesehen, da ist die Schaltfläche noch nicht (oder nicht mehr) vorhanden.
Ich habe gerade keine V16 zur Hand.Seltsam, ich hatte vorher in TIA V16 Update 4 nachgesehen, da ist die Schaltfläche noch nicht (oder nicht mehr) vorhanden.
Also in meinem TIA V15.1 Upd5 gibt es diesen Kontextmenü-Eintrag nicht.im Kontextmenü eines Bausteins gibt es jetzt den Eintrag "Software (nur Änderungen)". Fehlt da nicht noch etwas Text WAS hier gemacht wird wenn ich dort draufklicke.
Ja, siehe #146Kommt den wenigstens eine Hilfe zu dem Menüpunkt, wenn man die Maus über den Menüpunkt positioniert (so daß die Zeile andersartig bunt/grau wird) und dann F1 drückt?
Scheint mir auch so. Zumindest führen beide Buttons in das "Erweiterte Laden" Fenster.Also vorher gab es den erweiterbaren Menüpunkt "Laden in Gerät" -> "Software (nur Änderungen)". Daraus ergibt sich dann ja was "Software" denn nun macht (Lädt in Gerät). Mir scheint es, da wäre der Menüpunkt irgendwie verrutscht, weil der jetzt einfach so unten anhängt wurde ohne Kontext.
geht mit Upd4 immer noch nicht...Wenn man Online auf der CPU ist, kann man nicht mehr Software (nur Änderungen) übersetzen:
Über die Buttons in der Symbolleiste gehts aber:
Laden in Gerät (nur Änderungen) geht aber... Wann kommt das nächste V17 Update?![]()
2.1 Verbesserungen in Update 5
Dieses Update enthält folgende Verbesserungen und Änderungen:
Arbeiten mit dem TIA Portal
Die Stabilität beim Arbeiten mit dem TIA Portal wurde u. a. auf Basis des Feedbacks aus
zurückgesendeten Crashreports verbessert.
Vergleich in Version Control Interface (F-CPUs)
Wenn im Projekt eine F-CPU vorhanden ist, müssen Sie sich im Safety Administration Editor
anmelden, um ein Objekt des Projekts mit der dazugehörigen Datei im Workspace vergleichen
zu können.
Add-Ins in Multiuser-Projekten
Ab V17 wird Multiuser in Openness unterstützt. Daher ist es auch möglich, Add-Ins in einer
lokalen Session eines Multiuser-Projekts anzuzeigen. Fügen Sie dazu in der Konfigurationsdatei
das Element "DisplayInMultiuser" ein.
Teamcenter Versionsinformationen
Um mit der Version TIA Portal Teamcenter Gateway V17.0.05 Update 5 zu arbeiten, wird
vorausgesetzt, dass Sie die Teamcenter Version V14.0.0.0 installiert haben.
Invertiertes VKE am Freigabeeingang EN (FUP, S7-1200/S7-1500)
Unter folgenden Voraussetzungen wird eine Invertierung am Freigabeeingang EN nicht korrekt
ausgewertet:
• In einem FUP-Netzwerk wird eine Mehrfachanweisung direkt an den negierten EN-Eingang
einer Anweisung verschaltet.
• Die Anweisung hat weitere boolsche Eingänge
• Mindestens einer der boolschen Eingänge wird nicht direkt mit einem Operanden versorgt.
Verschalten Sie statt der Mehrfachanweisung eine einfache Anweisungsbox an dem negierten
EN-Eingang.
Online-/Offline-Unterschiede in Bausteinen nach dem Hochrüsten älterer Projekte
Wenn Sie ältere Projekte auf V17 hochrüsten, kann es nach dem Ausführen der Funktion "Laden
von Gerät" und dem Herstellen einer Online-Verbindung zu Online-/Offline-Unterschieden bei
Bausteinen kommen (unterschiedliche Prüfsummen).
Um dies zu vermeiden, gehen Sie folgendermaßen vor:
1. Rüsten Sie das gewünschte Projekt auf V17 hoch.
2. Fügen Sie eine neue Sprache hinzu.
3. Löschen Sie alle bisher vorhandenen Sprachen.
4. Fügen Sie die gerade gelöschten Sprachen wieder ein (es geht kein Text verloren).
5. Führen Sie die Funktion "Laden in Gerät" aus.
Um sicherzustellen, dass die Unterschiede nicht mehr vorhanden sind, gehen Sie
folgendermaßen vor:
1. Erstellen Sie entweder ein (leeres) neues Projekt mit der ursprünglichen Projektsprache oder
löschen Sie alle Devices aus dem Projekt.
2. Führen Sie die Funktion "Laden von Gerät" aus.
3. Gehen Sie online und prüfen Sie die Online-/Offline-Unterschiede; es sollten keine
Unterschiede mehr vorhanden sein.
Da hat jemand die Hoffnung noch nicht verloren3x MTP1000 und 4x MTP700 die gerne mal freezen. Trotz Update 4......
