TIA E&H Promag 300 über Profinet abfragen
Byte0815
derzeit versuche ich mit einer 1214C TIA Version 15.1 ein Durchflussmesser Promag P300 der Firma Endress und Hauser über Profinet auszulesen.
Die benötigte GSD Datei habe ich bereits ins TIA Portal importiert und die Verbindung zum Gerät steht auch soweit.
Jetzt mein Problem bzw. meine Frage wie muss das Gerät abgefragt werden laut Anleitung schickt mir das Gerät zum Beispiel für den Volumenfluss 5 Bytes. Dabei beinhalten Byte 1-4 meinen Messwert und Byte 5 den Status des Gerätes. Wie bekomme ich jetzt aus den Bytes 1-4 meinen Realen Wert ?
Danke schon mal im voraus
du konfigurierst einfach dein (z.B.) ED 88 als REAL ...
oder du liest es ein und schreibst es dann in einen REAL-Variable.
deinen Totatlizer_2 würde ich übrigens auch mit einer graden Adresse beginnen lassen ...
Hallo, ich habe kürzlich das HART-Protokoll gelesen und bräuchte Hilfe, um einige Konzepte zu verstehen. Wenn ich im TIA-Portal die Funktionen RDREC und WRREC verwenden wollte, um mit einem HART-E/A-Modul zu kommunizieren und es nach seinen primären und sekundären Variablen usw. zu fragen... warum es so funktioniert oder generell sind alle Ratschläge willkommen. Ich bitte um Entschuldigung, falls meine Frage aus einem falschen Konzept resultiert.
Du möchtest wissen wie die Funktionen RDREC und WRREC funktionieren?
Irgendwie wird mir dein Anliegen nicht zu 100% deutlich.
Vuoi sapere come funzionano le funzioni RDREC e WRREC?
In qualche modo la tua preoccupazione non mi è chiara al 100%.
Danke für die Antwort! Ich erkläre mich besser: Kürzlich habe ich begonnen, mich mit der HART-Technologie vertraut zu machen, indem ich einige praktische Tests mit einem ET 200iSP-Modul durchgeführt habe. Beim Lesen des Handbuchs habe ich gelernt, dass man zum Auslesen eines Kanals während der Programmausführung die Funktionen RDREC und WRREC verwenden muss. Meine Frage betrifft die korrekte Nutzung dieser beiden Funktionen, vielleicht einige Ratschläge, interessante Informationen oder irgendetwas anderes.
Müssen muss man nicht.
Üblicherweise konfiguriert man die Haupt- und Nebenvariablen so, dass sie E-Adressen belegen und kann sie dann direkt unter diesen E-Adressen ansprechen und braucht RDREC und WRREC nicht, z.B. 6ES7134-7TD50-0AB0 4 AI I 4WIRE HART :
EW100, EW102, EW104, EW106 4x AI Kanal 0 ... Kanal 3
ED108 + EB112 Nebenwert 1
ED113 + EB117 Nebenwert 2
ED118 + EB122 Nebenwert 3
ED123 + EB127 Nebenwert 4
Welche Geräte genau verwendest Du?
? CPU
? IM
? AI Elektronikmodul
? CPU
? IM
Ich benutze eine CPU 1513-1 PN und ein AI-Modul 6ES7134-7TD00-0AB0. Ich dachte, dass man für eine Leseanforderung (zum Beispiel) und um das Ergebnis der Leseoperation zu lesen, diese beiden Funktionen benötigt, und dass die TIA einem erlaubt, direkt von der Hardware-Schnittstelle zu adressieren, aber keine spezifischen Anforderungen an die Kanäle zu stellen.
Wenn du irgendwelche Unterlagen hast, in denen die hart angewandte Kommunikation in diesem Fall erklärt wird, wäre ich dir sehr dankbar. Oder auch jegliches andere nützliche Material zur Kenntnis.
