WinCC Unified Erfahrungen Unified Tia V19
Rudi Ratlos
TIA V19 ist jetzt 3 Wochen auf dem Markt.
Gerade bei den Unifies Panels ist ja einiges passiert.
Wir sind hier bisher bei V17, mittlerweile Update 5.
In TIA V17 gibt es noch so einige elementare Dinge die nicht funktionieren:
z.B.
Screen Keyboard für EA Felder ist eigentlich nicht nutzba.
Gruppieren von Elementen nicht möglich
Fehlerhistorie und Datenarchiv nur auf externem Speicher, der irgendwann ohne Grund den Geist aufgibt.
Bedienbarkeit der Meldehistorie ist nicht intuitiv
Gauge Anzeige geht nur für Ganzzahlen
automatische Skalierung bei Trendanzeige skaliert linke und rechte Achse gleich
Grösse der Elemente ist deutlich anders im Engineering, im vgl. zum Panel.
Gibt es hier schon Erfahrungen mit dem neuen Unified in V19?
was können eigentlich die Unified Basic Panels? Viel interess, was können sie nicht?
Ich habe Unified bewust ignoriert.
Jetzt muss ich aber dran und habe ein Unified Comfort Panel auf dem Tisch mit V19.
Quäle mich durch halt..
Das man das ganze von Null auf anfangen muss kotzt mir erst mal das meiste an.
Noch nicht mal ein kleines Grundgerüst gibt es. Meine dann so wie es bei Advanced gegeben hat beim nei einfügen eines Panels.
Mal sehen was passiert.
Letzte Woche hat Siemens dazu ein Webinar gemacht. Die Konserve müsste man sich noch anschauen können.
Also zwischen V17 und V19 ist schon einiges passiert und (wieder) eingebaut worden, was einem das Leben leichter macht.
So spontan:
-->Geht mittlerweile
-->Finde ich persönlich gut, dass das so gelöst ist. Früher hat man sich den internen Speicher vom Comfort Panel mit Archiven und Meldungen kaputtgeschrieben, wenn man keinen Stick, SD-Karte oder Netzlaufwerk genutzt hat.
-->Ist auch besser mittlerweile
-->Das passt mittlerweile auch zusammen
Doch, gibt es schon. Wurde nur aus dem TIA-Portal rausgezogen und der Generator ist jetzt eine externe Anwendung (oder man kopiert sich das Gerät aus der Bibliothek, die dort auch zum Download angeboten wird.
Okay, über ein Umweg.
Danke dir
Für die V19 steht den Template suite wizzard noch nicht zur verfügung.
V3.0.0 ist für die V18
Trozdem installiert. Aber beim verwenden gescheitert. Da hat er gemerkt das ich gar kein V18 habe.. Also nicht kompatibel.
Aber die Bibliothek lässt sich verwenden in die V19.
Nochmal vielen Dank
hast Du mal den Migrator ausprobiert?
also mal ein kleines Comfortpanel in V18 nach V18 comfort unified migrieren. Dann in V19 das V18 comfort unified nach V19 comfort unified
interessant vielleicht auch noch da hier:
Kenne ich nicht. Sehr interresant. Ich probiere es aus.
Alles was ich im Moment mache ist try and error.
Wir haben eine Anlage zum Testen auf V19 hochgerüstet. Läuft soweitproblemlos, bis auf eine Fehlermeldung, die permanent ansteht, dass etwas mit dem Parametercontrol nicht in Ordnung ist. Siemens konnte das Verhalten nachstellen und wir warten auf Rückmeldung aus der Entwicklung. Sonst gab es bis jetzt keine Auffälligkeiten.
Soweit ich mich erinnere haben die WinCC Unified Leute die uns das andrehen wollten uns von einer Störmeldung erzählt die immer angezeigt wird. Die kann man in der Störmeldeanzeige rausfiltern über ein kleines Skript indem man eine bestimmte Meldenummer ausblendet. Ich hab jetzt aber leider kein Codebeispiel, da uns das nur in einer Powerpoint Präsentation gezeigt wurde.
EDIT: Das Aussortieren ging wohl mit der "Filter" Funktion um die Meldenummer (ID) auszufiltern.
Di Meldung kenn ich auch, die kam irgendwann mit V18 (Update 1 ???). Die Meldung lautet: "Partner erfordert korrektur des Meldezeitpunkts" oder so ähnlich. Den Filter haben wir auch aktiv. Habe noch nicht getestet, ob die Meldung mit V19 wieder weg ist. Den Filter setzen war damals aber auch die Antwort vom Support 🙈
Ich klink mich hier mal ein, weil meine Frage mir für einen eigenen Beitrag zu klein ist.
Was ist in Unified die Alternative zur Rezepturverwaltung? Parametersatztypen?
Muss ich dann für meine Rezeptur immer einen Datentyp erstellen, der alle Elemente enthält?
Bin ich besser beraten über Scripte eine eigene Rezepturverwaltung zu bauen und zwischen Variablen und z.B. einer kleinen Datenbank oder Textdatei hin und her zu schaufeln?
Marcel
Aktuell ja. In V20 soll es allerdings wieder wie bei der Rezepturverwaltung die Möglichkeit geben, Variablen direkt an einen Parametersatztyp hinzuzufügen.
Woher hast du denn diese Information? Ich hab hier jetzt schon 3 Monate Arbeit in die Suche nach Lösungen/Alternativen für genau dieses Problem gesteckt. Die Information hat mir noch keiner der Siemens PaCo Experten gegeben.
Das ganze wäre ja auch gar kein Problem wenn ein Datentyp Arrays oder verschachtelte Datentypen beinhalten könnte.
Dann würde mich das weniger stören. Aber wenn ich z.B. 20 Antriebszielpositionen im Format XYZ speichern will, lege ich doch keine 60 Variablen an...
Und ob es dann mit V20 wirklich kommt, oder erst V22 oder nie weiß ja auch keiner.
Wie sind die Alternativen @Stoky ?
Marcel
