WinCC Unified Meldearchiv legt keine Dateien ab
chains
aktuell arbeite ich das erste mal mit einem Unified Panel (MTP700). Was sich Siemens bei dieser Software gedacht hat, ist mir absolut schleierhaft, aber nun gut da muss ich jetzt durch. Vieles habe ich durch ausprobieren hinbekommen, aktuell scheitere ich aber an meinen Meldearchiven.
Ich bin der Meinung, dass ich alles korrekt angelegt habe, alles laut Handbuch.
Dazu füge ich ein paar Screenshots an.
Meine Bitmeldungen erscheinen in meinem Meldefenster, werden aber nicht auf dem Stick/SD Card abgelegt. Die Datei auf dem Speicher wird nicht einmal erstellt.
Falls die Datei irgendwann mal erstellt wird, würde eventuell auch etwas in meiner Meldehistorie angezeigt werden. Meine Ordner bleiben allerdings völlig leer.
Hat jemand schon mal damit gearbeitet und kennt die Lösung?
Irgendwo habe ich davon gelesen, dass die Uhrzeiten übereinstimmen müssen. Dafür habe ich mittlerweile einen NTP Server angelegt um die Uhrzeit Synchronisieren zu können... Es ist einfach zum verzweifeln.
Vorab schon einmal Vielen Dank.
ich habe es jetzt mit einem Jungfräulichen USB Stick probiert. Der hat auf Anhieb funktioniert. Formatierung war identisch …
Habe das mit dem korrekten Port auch getestet, es funktioniert tatsächlich nur auf dem projektierten Port.
Bleibt die Frage, warum wird meine SD Karte nicht erkannt? Ziel ist das Archiv auf der SD Karte abzulegen.
Aktuell habe ich eine 512mb Karte von Siemens. Könnte mir vorstellen, dass die für Unified Archive zu klein ist?
Mal schauen ob ich irgendwo noch eine 2gb oder mehr habe
Ich glaube ich bestelle mal eine neue und teste dann weiter. Ich hatte das Handbuch auch gelesen, war aber Meinung BIS ZU 32gb gelesen zu haben. Schauen wir was wird.
Pass aber auf, dass es die richtige ist.
Die Speicherkarten für die CPU sind anders formatiert.
Wenn irgendwo eine normale SD karte rumliegt würde ich es mal mit soeiner versuchen
Normale SD Karte funktioniert jetzt auch. Ich habe jetzt noch eine 32gb bei Siemens bestellt.
Ich denke, um den Problemen aus dem Weg zu gehen, wird das auch mein Standard für die MTPs werden.
Damit ist das eigentliche Problem erst einmal erledigt. Vielen Dank.
Aktuell kämpfe ich wirklich noch mit den Skripten. Gibt es da irgendwo eine einfache, sinnvolle Einführung in das Thema?
Ich würde z.B. in meiner Meldeanzeige den Meldezustand wieder in "K" "KG" anzeigen. Aktuell steht da nur 1 oder 2. Mit den Skript Funktionen sollte das ja kein Problem sein. Da ich die Syntax aber noch nicht wirklich verstanden habe, tue ich mich da noch schwer.
zu Skripten gibt es mittlerweile schon echt einiges an Infomaterial, es ist nur gut verteilt.
WinCC Unified Tutorial Center (auch sehr viele Videos)
https://support.industry.siemens.com/cs/document/109782433/
Youtube-Kanal zu Unified. Sehr zu empfehlen
https://www.youtube.com/channel/UCnqWGFWXDGFI26OQSQm4GlA/videos
Noch ein Youtube-Kanal zu Unified
Unified Umstiegsleitfaden:
https://support.industry.siemens.com/cs/document/109768002/
Getting started Teil 1
https://support.industry.siemens.com/cs/document/109813335/
Getting started Teil 2
https://support.industry.siemens.com/cs/document/109818884/
Skript-Leitfaden
Popups per Skript steuern (um die Bildhierarchie ein bisschen zu verinnerlichen)
Skript-Debugger
Skripte schreiben außerhalb des TIA-Portals in VS Code
Großes Unified Demo-Projekt mit Klick-Anleitungen, To-Dos und kommentierten Skripten
Was du mit der Meldeanzeige machen möchtest, das verstehe ich aber noch nicht ganz.
Die Meldeanzeige zeigt beim Zustand doch gekommen/gegangen etc. an.
Bzw. das was man in den Runtime-Einstellungen vorgibt
Skript-Leitfaden
Skript-Debugger
Wow. Vielen Dank für die tolle Zusammenfassung!
Ich habe in meinem Meldefenster die Spalte "Meldezustand" angezeigt.
Hier wird eben nur 1 und 2 dargestellt, das würde ich gerne auf K und G ändern.
Intuitiv würd ich jetzt ein Skript beim Reiter "Ausgabeformat" hinterlegen wollen, mit der Funktion "1->K" und "2->G".
Ich habe das jetzt von Meldezustand auf Status Text geändert. Jetzt erscheinen die Texte aus den Systemeinstellungen.
Hallo Chains,
was war denn nun die Ursache, dass es anfangs mit der normalen SD-Karte nicht funktioniert hat? Und nun geht es?
Ich benutze eine normale 4GB-SDHC Karte. Diese wird auch nicht erkannt und ich weiß nicht wieso :-(
Habe alles so gemacht, wie beschrieben.
Vielleicht hast du mir ja einen Tipp?
