Vielen Dank für eure Hilfe.
Es handelt sich immer und eine Datumsangabe die mit den schon erwähnten FC "DT_ASCII" generiert wird.
z.B. 240205173314.
Der Nadelpräger ist in der Anlage und graviert an einer bestimmten Stelle diese Nummer auf das Bauteil.
Dieser Vergleich hier soll nur sicherstellen das keine Leerzeichen zu dem anderen DB (Finish Band) gesendet wird.
Damit ihr nicht noch mehr Zeit für mich vergeudet sollten wir das hier beenden.
PN/DP hat mir geraten kein Any in AWL zu nutzen.
Ich habe keine TIA um diese Schleife in einem Netzwerk zu nutzen.
Den Any von einem FC zum anderen FC (mit dem SCL Code) zu bringen ist wahrscheinlich genauso schwer wie mit AWL.
Also lasse ich die Vergleicher.
Vielen Dank für Eure Zeit und Mühe und sorry für den verbockten Thread.
Grüße Tommylik
Das mach doch der AWL Code aus meinem Post #28 oder?Der Datentyp ANY belegt 10 Byte. Wenn du in TEMP eine Variable vom TYP ANY anlegst, dann kannst du den ANY von IN nach TEMP kopieren.
Es basiert alles auf einem Array of Char. Es wurde nie ein String genutzt.Der String soll 16 Zeichen lang sein? Oder die StringVariable inklusive der 2 Byte LängenAngabe?
Wenn wir hier noch bei dem Punkt sind "ist der Inhalt korrekt ?"
z.B. 240205173314.
Grüße Tommylik
