Step 5 Siemens sinumerik 810m PLC Fehler
Chriscnc
Guten Abend ich habe ein Problem mit meiner Siemens sinumerik 810m.
Ich habe die Maschine gebraucht gekauft und sie funktionierte nach den Transport haben wir die ans Netz genommen und jetzt zeigt das PLC den Fehler Code an 3 ORD 1 PLC Stop 6101 unzulässiger mc5 Cade an
Bitte um Hilfe
Wie komm ich an da PLC Programm ran
Moin so aus dem Gedächtnis,
du benötigst Step 5, dann benötigst du das entsprechende Kabel für die Schnittstelle X121 (glaube ich).
Anschließend die Setting Daten SD5010 auf 00000100 und SD5011 auf xxxxx111 (die x sind egal)
Daten Ein-Aus auf Schnittstelle 1 und Daten-Ein auf Start. Wir haben leider auch immer mal wieder noch mit diesen Dingen zu tun
Lief die Maschine vor dem Abbau & Verladung denn? Lag ein Batteriefehler an? Inwieweit kennst du dich mit Sinumerik und S5 aus?
Laut Vorbesitzer lief die Maschine wurde für den Transport transportsicher gemacht z ache auf Holz abgelegt.
Wir haben die Maschine ans Netz genommen nach dem Transport und sie ist ganz normal hochgefahren und hat den Fehler gehabt.
Nach erneuten aus und wieder anschalten ist das der andere Fehler aufgetaucht der mit PLC Stop.
Ich kenne mich so gar nicht aus.
Kann man solche Kabel kaufen oder selber bauen
Also ich wäre jetzt mal etwas vorsichtig, wenn du dich überhaupt nicht auskennst. Weil was bringt dir dann das Kabel?
Hast du Step5? Es kann dir auch niemand anhand eines Fotos von irgendeinem unbeschrifteten Kabel mit Sub-D Stecker sagen,
ob das das richtige Kabel ist.
Soll für die Maschine sein.
Ich selber kann das nicht
Ich brauche jemanden der mir das per teamviewer eventuell machen kann
teamviewer berechtigt einen anderen Nutzer aus der Ferne meinen Computer zu steuern
Das ist mir schon klar, und wie kommst du von deinem Computer aus auf den Step5 Teil wenn du kein Step5 und vermutlich auch nicht die benötigte Schnittstelle an deinem PC dafür hast ( und vermutlich auch keine Sicherung des Step5 Programm so das keine Kommentare vorhanden sind )?
Kannst du telefonieren ich würde dir meine Nummer Scheiben
Nein, ich kann dir da nicht weiterhelfen. Wie gesagt, ich würde mich an deiner Stelle an die https://de.industryarena.com/ wenden
und vermutlich wird dann mal jemand bei dir vorbeikommen müssen. Teamviewer bringt dir da wenig wenn du vor Ort kein Step5 mit
entsprechender Schnittstelle hast. Hast du denn Datensicherungen zu der Maschine erhalten?
Step5 ist doch eine Software und mein PC hat einen 9 poligen Stecker Dan brauche ich noch ein Datenkabel oder ?
Ja ich habe eine Diskette zu der Maschine dazu bekommen
