Step 5 Siemens sinumerik 810m PLC Fehler
ich hab mir grad mal das Bild im Beitrag 6 angeschaut ,
was haben wird den jetzt " ORD 1 PLC Stop 6101 unzulässiger mc5 Cade "
oder die Fehler aus Bild in #6
bei dem zustand würde es reichen die Steuerspannung ein zuschalten , ÖL in die Zentralschmierung zu kippen , und die Referenzen anzufahren .
Das ich Dan die Verbindung zur Maschine herstellen kann.
Oder bin ich jetzt so blöd 😔
Aktuelle ist der Fehler ord 1plc Stop drin und ich kann nichts machen
Habt ihr euch denn mal das Schmiersystem genauer angeschaut?
Die hab ich jetzt in den Ordner gefunden
2005 übernahm Emco die italienischen Unternehmen Mecof und Famup inklusive der Produktionsstätten. Nach der Insolvenz von A-Tec-Industries AG wurde das Unternehmen 2012 für 37,7 Mio. Euro von der Kuhn Holding gekauft, zu der es bis heute gehört.
Auszug aus Wikipedia..
Wie @DeltaMikeAir sagt, holt euch jemanden ran der sich mit den Maschinen von Famup auskennt.
zB die hier? https://www.spindelservice.de/service/anfrage-stellen
https://de.industryarena.com/siemens/forum ist da eher das geeigntere Forum
Was habt ihr denn auf der Diskette gefunden? Gibt es da eine Datei mit der Endung '.S5D' ?
Ist es eine DOS-Diskette oder eine CP/M-Diskette? Vermutlich DOS, immerhin ist es "schon" eine 3,5-Zoll-Diskette.
Die Diskette kann z.B. Maschinen-/SettingDaten, R-Parameter, CNC-Programme und -Unterprogramme ("Zyklen"), WerkzeugDaten, das PLC-Programm oder vom MaschinenHersteller projektierte BildschirmAnzeigen enthalten. Ich vermute aufgrund der "unzulässigen MC5-Codes", dass nur das PLC-Programm hier weiter helfen könnte.
Vielleicht gibt es TextDateien auf der Diskette, die eine Art Dokumentation der Maschine darstellen?
Gequetschte Kabel kommen m.E. nicht als Ursache in Frage.
Der Zahn der Zeit muss irgendwo genagt und Bits gefressen haben.
Ob der Inhalt der Diskette nach so vielen Jahren (ca. 35?) noch brauchbar ist?
Gibt es irgendwo ein Datum (z.B. auf den EPROMs oder der Diskette), so dass man das Alter mal abschätzen könnte?
Die Meldung betreffend unzulässigen MC5-Codes wundert mich bei einer PLC der 810er überhaupt nicht.
Es gibt so viele gültige MC5-Codes bei anderen S5-CPUs, die eine PLC der 810er aber nicht kennt, da ihr BefehlsSatz so was von winzig war.
Im Laufe der Zeit kann durchaus in einem SpeicherMedium ein Bit "gekippt" sein und aus einem gültigen einen ungültigen MC5-Code gemacht haben. Egal, ob auf einer Diskette oder in einem EPROM.
jetzt brauchen wir nur noch die genau Bezeichnung der 810 dann gibt es auch den Link zu den passenden Handbüchern ,
und die frage nach der Datensicherung , wenn keinen Vorhanden dann besser die Finger von der Steuerung lassen
Was meinste mit genaue Bezeichnung?
So heute ist mein diskettenlaufwerk angekommen und morgen packe ich mal die Diskette in Laufwerk und schaue mal was drauf ist
So Diskette ist Brauch bare Sachen drauf
Ich sehe drei Ordner mit vielversprechenden Namen (MD, NC, PLC) und einem ca. 19 Jahre zurückliegenden Datum.
Darf man auch mal einen Blick auf die Dateien in den Ordnern riskieren?
Ja klar
