Programm vom Controller herunterladen
der_NooB
ich habe ein Programm auf einem Controller, bei dem Online-Änderungen vorgenommen wurden.
Ich möchte das Programm mit den Online-Änderungen herunterladen, um die aktuelle Version zu erhalten.
Außerdem möchte ich Änderungen vornehmen und diese hochladen, ohne die Anlage zu stoppen.
also auch Online-Changes durchführen.
Wie geht das?
Danke euch.
Das Programm kann nicht heruntergeladen werden. Du lädst nur eine Art Kompilat auf den Controller.
Der reine Quellcode kann nur heruntergeladen werden, wenn er vorher separat auf den Controller geladen wurde.
Um einen Online Change selbst durchzuführen wählst Du die Option nach dem Verbinden zur Steuerung einfach aus (ich gehe jetzt mal von CODESYS 3.5 aus, da der 750-8212 DREI unterschiedliche Programmierumgebungen unterstützt).
Quellcode meinst das Ecockpit Programm ?
Dafür muss ich das Programm zuerst haben, stimmt's?
Nein, ich weiß ja nicht ob Du Wago IO Pro CAA, e!Cockpit oder CODESYS 3.5 verwendest.
Das Programm ist in e!Cockpit
Wenn Du kein Programm hast, wie willst Du es denn per Online Change auf den Controller laden?
Ich will das Programm aus dem Controller laden, Änderungen durchführen und es wieder auf den Controller laden.
Seine Idee ist vermutlich: Er zieht das Programm vom Controller, macht dann offline Änderungen und lädt dann das offline geänderte Prg in den Controller...
genau
Aus welchem Grund habt ihr denn kein aktuelles Programm? Du schreibst ja in #1, dass bereits mal Änderungen vorgenommen wurden, das Programm muss also mal da gewesen sein.
Ich habe das Programm schon, aber ich weiß nicht, was der externe Programmierer geändert hat, da mein aktuelles Programm nicht übereinstimmt.
Und der externe Programmierer ist angeblich im Urlaub.
Deswegen habe ich mir gedacht, dass es in e!Cockpit auch die Möglichkeit gibt, das Programm aus dem Controller herunterzuladen.
Ich glaube, so etwas habe ich immer in S7 machen können.
