TIA ITC2200 V3 <-> IPC , USB an ITC aktivieren?
Nissandriver
wir haben ein ein Siemens RFID Reader, der am Simatic ITC2200 V3 an der USB Buchse 2 angeklemmt ist. Wir haben auch ein IPC , wo das Operate und WINCC läuft.
Wenn ich den RFID Reader am IPC anklemme, erkennt er ihn an ohne Probleme.
Aber wenn ich den am ITC anklemme, sehe ihn nicht und finde ihn auch nicht.
Laut Anleitung habe ich die USB Buchse aktiviert über Sinumerik, wie gefolgt :
Die USB-Buchse ist nur dann verfügbar, wenn Sie im SINUMERIK Menü "Inbetriebnahme >
HMI > Log. Laufw." für die entsprechende Schaltfläche folgende Einstellungen wählen:
● "Type" = "USB Lokal" -> Habe USB Global, TCU1 gewählt
● "Anschluss" = "X204" -> Haben wir nicht, sondern X61,62,63,64 .. Cardreader ist am Anschluss X62.
geht trotzdem nicht.
USB Stick kann ich sehen, wenn ich den PORT freigebe.
Aber den RFID Reader findet er nicht. Gibt es irgendwie eine Möglichkeit dass ich den finde ? Der Reader wird mit HMI Option + IPC Ausgelesen.
Die Software HMI Oprion + Panel funktioniert ja nicht, da ja alles über den IPC läuft..
Ich habe gerade in einer "Denkpause" das Handbuch zu Deinem Gerät überflogen. Das einzige, was ich zu USB finde, ist die Möglicheit, ein Laufwerk lokal anzuschließen und mit dem Server zu verbinden.
Du willst aber den USB-Port mit dem RFID-Leser an den Server durchreichen? Das wird nicht gehen, solange die Konstrukteure das nicht vorgesehen haben.
Anmerkung: Ein Thin Client kann nur, was in der Firmware vorgesehen ist. Also kann lokal auch kein Treiber für einen RFID-Leser installiert werden. Und auf dem Server müsste die Software den entfernten USB-Port erkennen.
Mit welchem Protokoll verbindest Du Dich denn? RDP hätte ich so etwas noch am ehesten zugetraut.
Also verbindung haben wir über VNC .
Hm , also müsste ich entweder ein langes USB Verlängerungskabel einbauen was mit den IPC dann verbunden wird oder event. eun USB HUB, falls das funktionieren sollte.
Welches Handbuch hast du überflogen ? Vom ITC oder Vom RFID Readerr ?? Der RFID ist ein Simatic RF1060R
1. Handbuch zum ITC
2. Evtl. per "USB über Ethernet", angeklemmt an den ITC-Switch? (Der hatte doch zwei Anschlüsse?)
1. Handbuch zum ITC
2. der ITC2200V3 hat 4 USB Ports
Oder meinst den USB Port (bsp. X62) über Ethernet (X1P2) schicken? Aber ich müsste ja das dann am ITC wahrscheinlich einstellen..
Weiß aber nicht , wie ich auf den ITC so komme, weil wir am Anfang Sinumerik gewählt haben und dann über VNC mit den IPC verbunden sind
Ich dachte an ein separates Gerät mit 1 x Ethernet und mindestens 1 x USB. Dazu muss eine Treibersoftware auf dem Server installiert sein und das Gerät benötigt eine eigene IP. Der ITC dürfte einen eingebauten 2-Port-Switch haben (Das Handbuch hatte ich nur online offen), also ohne Konfiguration nutzbar.
Das muss gegen eine "lange USB-Leitumg" abgewogen werden.
Habe bei Siemens mal ein Request geschrieben.
Dort auch den Fall geschildert. Den RFID kann ich nicht über den ITC laufen lassen..
Sind gerade dabei, ein RFID mit Ethernet zu bekommen.
Lange USB Leitung ist schwierig.. brauchen ja 20m... es gibt nur 5m USB Verlängerungskabel..
