Und sogar lesbar. Aber was wissen wir schonIch find das AWL schöner![]()
Ehrlich gesagt, falls AWL abgeschafft gehörte, dann KOP und FUP erstrecht gleich mit...Aber was wissen wir schon![]()
auch falls mich jemand für blöd hällt, warum kann daraus:So sieht der Export dann in V20 aus:
"CTUD_DB".CTUD(CU:=(#A AND #B),
CD:=(#D AND #E),
R:=#G,
PV:=#PV);
War das etwas deine Erwartungshaltung?Nebenbei funktioniert das in dem Beispiel nicht mal,
An den Weltmarktführer?War das etwas deine Erwartungshaltung?![]()
man muss nicht alles Tot-XML-len.Ich find dieses AWL schönerund das dann zu KOP oder FUP umschaltbar...
Wir erfinden die Welt einfach mal neu. Aber nicht wirklich schöner.
SIEMENS Beispiele dürfen aus Gründen der Exportbeschränkungen nicht funktionieren. ;-)War das etwas deine Erwartungshaltung?![]()
Da ist es wieder, das böse Wort "AWL"Früher ging dann in AWL...
Nein, das "natürliche Sprache" ist einfach ein Übersetzungsfehler (welche Software hat den englischen Text ins Deutsch übersetzt??)Soll das ne neue Programmiersprache sein?..."Die neue Version des TIA Portal ermöglicht die Darstellung von grafischem Code in natürlicher Sprache. Externe Tools wie GIT oder Beyond Compare können so einfacher eingesetzt werden und Anwender leichter Codes generieren, wodurch das Programmieren noch nutzerfreundlicher wird."...
Das ist je interessant!
User-friendly handling thanks to human-readable text-based representation of graphical code
Ich habe die Projekt-Datei (STX) in eine FEF-Datei exportiert, welche u.a. die LAD-Netzwerke in Textform enthält, womöglich sogar in einem Standard (PLCopen). Das sieht aus, als ob es relativ einfach zu S7 zu konvertieren wäre (zumindest die Kontaktverknüpfungen). (...)
Hier mal ein paar Zeilen aus dem Export:
Code:[PLAIN][HEADER][/PLAIN] STANDARD = 'PLCopen v0.1 1993' SENDER = 'Schneider Automation S.A. PL7 Junior V4.2' ... [PLAIN][SOURCE_UNIT][/PLAIN] SU_TYPE = PROG LANGUAGE = LD ... PROGRAM RUNG %L10 (*comment*) P_CONTACT(%I1.16),V_LINK+OPEN_CONTACT(%I1.11),H_LINK,CLOSED_CONTACT(%I1.12),CLOSED_CONTACT(%I1.13),V_LINK+CLOSED_CONTACT(%M1),H_LINK,CLOSED_CONTACT(%M117),CLOSED_CONTACT(%Q2.12),H_LINK,COIL(%M0); OPEN_CONTACT(%M23),EMPTY(4),V_LINK,EMPTY(6); OPEN_CONTACT(%M0),H_LINK(4),EMPTY(6); END_RUNG RUNG %L20 (*comment*) OPEN_CONTACT(%M3),CLOSED_CONTACT(%I1.8),H_LINK,P_CONTACT(%M255),H_LINK,CLOSED_CONTACT(%M4),H_LINK,OPERATE %MW30:=%MW30+1 END_BLOCK; H_LINK(3),H_COMPARE %MW30>=2 END_BLOCK,H_LINK(5),COIL(%M4); END_RUNG
Wo wären wir heute, hätten nicht etliche Leute sich mit Dingen beschäftigt, die zu ihrer Zeit mit Sicherheit als "nicht produktiv" eingeordnet worden wären/sind?Habt ihr nichts produktives zu tun?
Ja, aber sich darüber auszulassen dass früher alles besser war ist auch nicht zukunftsförderndWo wären wir heute, hätten nicht etliche Leute sich mit Dingen beschäftigt, die zu ihrer Zeit mit Sicherheit als "nicht produktiv" eingeordnet worden wären/sind?
Nicht alles aber in dem Fall TIA / Classic zumindest einiges.Ja, aber sich darüber auszulassen dass früher alles besser war ist auch nicht zukunftsfördernd
Wenn alle die Klappe halten und nichts bemängeln ist das zukunftsfördernd?ist auch nicht zukunftsfördernd
Bei Hi-Graph hatte ich immer den Eindruck: "Eine Programmiersprache sucht den passenden Anwendungsfall".Wenn man sich über solchen Stuss zu viel unterhält meinen die bei Siemens noch da hätten sie was tolles gemacht.
Hoffe es verschwindet genau so wie High-graph![]()
Das mit dem AWL war ja auch etwas im Spass gemeint, trotzdem gibts diese textbasierte KOP/FUP Darstellung eben als AWL unter Step7 classic schon, und deutlich lesbarer als dieses neue Konstrukt.Ja, aber sich darüber auszulassen dass früher alles besser war ist auch nicht zukunftsfördernd
