- BeitrÀge
- 28.814
Und sogar lesbar. Aber was wissen wir schonIch find das AWL schöner![]()
Anmerkung: Diese Funktion ist in einigen Browsern möglicherweise nicht verfĂŒgbar.
Ehrlich gesagt, falls AWL abgeschafft gehörte, dann KOP und FUP erstrecht gleich mit...Aber was wissen wir schon![]()
auch falls mich jemand fĂŒr blöd hĂ€llt, warum kann daraus:So sieht der Export dann in V20 aus:
"CTUD_DB".CTUD(CU:=(#A AND #B),
CD:=(#D AND #E),
R:=#G,
PV:=#PV);
War das etwas deine Erwartungshaltung?Nebenbei funktioniert das in dem Beispiel nicht mal,
An den WeltmarktfĂŒhrer?War das etwas deine Erwartungshaltung?![]()
man muss nicht alles Tot-XML-len.Ich find dieses AWL schönerund das dann zu KOP oder FUP umschaltbar...
Wir erfinden die Welt einfach mal neu. Aber nicht wirklich schöner.
SIEMENS Beispiele dĂŒrfen aus GrĂŒnden der ExportbeschrĂ€nkungen nicht funktionieren. ;-)War das etwas deine Erwartungshaltung?![]()
Da ist es wieder, das böse Wort "AWL"FrĂŒher ging dann in AWL...
Nein, das "natĂŒrliche Sprache" ist einfach ein Ăbersetzungsfehler (welche Software hat den englischen Text ins Deutsch ĂŒbersetzt??)Soll das ne neue Programmiersprache sein?..."Die neue Version des TIA Portal ermöglicht die Darstellung von grafischem Code in natĂŒrlicher Sprache. Externe Tools wie GIT oder Beyond Compare können so einfacher eingesetzt werden und Anwender leichter Codes generieren, wodurch das Programmieren noch nutzerfreundlicher wird."...
Das ist je interessant!
User-friendly handling thanks to human-readable text-based representation of graphical code
Ich habe die Projekt-Datei (STX) in eine FEF-Datei exportiert, welche u.a. die LAD-Netzwerke in Textform enthĂ€lt, womöglich sogar in einem Standard (PLCopen). Das sieht aus, als ob es relativ einfach zu S7 zu konvertieren wĂ€re (zumindest die KontaktverknĂŒpfungen). (...)
Hier mal ein paar Zeilen aus dem Export:
Code:[PLAIN][HEADER][/PLAIN] STANDARD = 'PLCopen v0.1 1993' SENDER = 'Schneider Automation S.A. PL7 Junior V4.2' ... [PLAIN][SOURCE_UNIT][/PLAIN] SU_TYPE = PROG LANGUAGE = LD ... PROGRAM RUNG %L10 (*comment*) P_CONTACT(%I1.16),V_LINK+OPEN_CONTACT(%I1.11),H_LINK,CLOSED_CONTACT(%I1.12),CLOSED_CONTACT(%I1.13),V_LINK+CLOSED_CONTACT(%M1),H_LINK,CLOSED_CONTACT(%M117),CLOSED_CONTACT(%Q2.12),H_LINK,COIL(%M0); OPEN_CONTACT(%M23),EMPTY(4),V_LINK,EMPTY(6); OPEN_CONTACT(%M0),H_LINK(4),EMPTY(6); END_RUNG RUNG %L20 (*comment*) OPEN_CONTACT(%M3),CLOSED_CONTACT(%I1.8),H_LINK,P_CONTACT(%M255),H_LINK,CLOSED_CONTACT(%M4),H_LINK,OPERATE %MW30:=%MW30+1 END_BLOCK; H_LINK(3),H_COMPARE %MW30>=2 END_BLOCK,H_LINK(5),COIL(%M4); END_RUNG
Wo wÀren wir heute, hÀtten nicht etliche Leute sich mit Dingen beschÀftigt, die zu ihrer Zeit mit Sicherheit als "nicht produktiv" eingeordnet worden wÀren/sind?Habt ihr nichts produktives zu tun?
Ja, aber sich darĂŒber auszulassen dass frĂŒher alles besser war ist auch nicht zukunftsförderndWo wĂ€ren wir heute, hĂ€tten nicht etliche Leute sich mit Dingen beschĂ€ftigt, die zu ihrer Zeit mit Sicherheit als "nicht produktiv" eingeordnet worden wĂ€ren/sind?
Nicht alles aber in dem Fall TIA / Classic zumindest einiges.Ja, aber sich darĂŒber auszulassen dass frĂŒher alles besser war ist auch nicht zukunftsfördernd
Wenn alle die Klappe halten und nichts bemÀngeln ist das zukunftsfördernd?ist auch nicht zukunftsfördernd
Bei Hi-Graph hatte ich immer den Eindruck: "Eine Programmiersprache sucht den passenden Anwendungsfall".Wenn man sich ĂŒber solchen Stuss zu viel unterhĂ€lt meinen die bei Siemens noch da hĂ€tten sie was tolles gemacht.
Hoffe es verschwindet genau so wie High-graph![]()
Das mit dem AWL war ja auch etwas im Spass gemeint, trotzdem gibts diese textbasierte KOP/FUP Darstellung eben als AWL unter Step7 classic schon, und deutlich lesbarer als dieses neue Konstrukt.Ja, aber sich darĂŒber auszulassen dass frĂŒher alles besser war ist auch nicht zukunftsfördernd
