Für 1510 - 1516 kommt nichts neues.
Tja, beworben wird mit Programmieren in 5min, in Wahrheit wird alles immer komplexer und aufwändiger...Es geht vermutlich gar nicht so um den Profibus sondern dass man die neue CPU nicht als Ersatz-CPU verwenden kann. Geht eine ... kaputt und man bekommt keine von dem Typ sondern nur die neue, dann ist man gezwungen, das Projekt auf V20 hochzurüsten.
Naja, es geht halt immer mehr in die Richtung wie es Mitbewerber auch machen.Vielleicht kann man aber auch anstatt der 1517alt eine 1516neu einbauen, dann brauchst nicht hochrüsten, brauchst keinen Profibus-CP. Von der Performance ist die 1516neu vermutlich genauso schnell wie die 1517alt...
Bei der S7-410 für PCS7 ist das so mit diesen "Expansion Cards"Technisch ließe sich das sicher lösen, indem es nur 3 Baugruppen mit 1, 2 oder 3 PN-Schnittstellen zu kaufen gibt, und den Rest macht man mittels Lizenz-Schlüsseln. Aber das ist dem Markt wohl noch nicht zumutbar.
Die innovative CPU 410‑5H Process Automation des AS 410 beherrscht mit ihrer leistungsstarken Hardware und optimierter Firmware das gesamte Leistungsspektrum der konventionellen Automatisierungssysteme AS 412 bis AS 417. Ihre Automatisierungsleistung lässt sich mit System Expansion Cards wie folgt über die Anzahl der SIMATIC PCS 7 Prozessobjekte (PO) skalieren:
Die Typenreduzierung auf eine einzige CPU bringt zahlreiche Vorteile. Sie vereinfacht wesentlich Auswahl, Konfiguration und Projektierung des Automatisierungssystems sowie Ersatzteilhaltung und Anlagenerweiterung.
- 100 PO
- 500 PO
- 1 000 PO
- 1 600 PO
- ≥ 2 000 PO (PO 2k+)
gibts das auch irgendwo als Folie zum Lesen ohne Youtube?
Ups, sorry
Mit Firmware 4.0 und TIA 20 bekommen alles CPUs <= 1513 über 300% mehr Geschwindigkeit.Macht keinen Sinn einer 1515 denselben Prozessor zu geben wie einer 1517 und den nur per Code zu drosseln.
Das ist sinnvoll bei Kleinserien, wo am Ende die Lagerhaltung, Komplexität oder schlicht Verwechslungsgefahr die Kostentreiber sind, aber nicht in der Massenproduktion.
Aber das Märchen geistert auch in der Autoindustrie seit Jahrzehnten herum. Ein 316d sei von der Hardware identisch mit einem 320d und werde nur per Software gedrosselt.
Leider Quatsch.
Die neuen CPUs haben auch kein Profibus onboard.Einige der neuen 1500ér CPU´s sind leider nicht mehr wie bisher ersatzteil-kompatibel. Das sollte man im Hinterkopf behalten bezüglich der Lagerhaltung.
Onboard-Profibus fällt auch weg ( bei manchen ).
So wollen Sie es in AX, dem Tool für 1500er CPUs in VSCode, machen (so wie ich es verstanden habe).Auch da haben wir aneinander vorbei geredet.
Ich brauche diese Umschaltung von SCL nach KOP nicht.
Aber wenn schon eine textuelle Beschreibung von KOP, wie hier diskutiert, warum dann nicht gleich SCL hernehmen...
Ich gebe dir prinzipiell recht, und dass die Steuerungen <= 1516 auf zweikernprozessoren aufsetzen, die >= 1517 auf Vierkerner, ist eh ein Faktum.Macht keinen Sinn einer 1515 denselben Prozessor zu geben wie einer 1517 und den nur per Code zu drosseln.
Leider Quatsch.
Dann bring ich dir mal ein schönes Gegenbeispiel:Macht keinen Sinn einer 1515 denselben Prozessor zu geben wie einer 1517 und den nur per Code zu drosseln.
Leider Quatsch.
Ja ist so.Enumeration gibt es aber immer noch nur für Software units, sehe ich das richtig?
Ja ist so.
Man sollte aber auch einfach alles in eine Software Unit packen können.
AWL und Absolute Adressierung geht dann aber nicht.
Warum kann man die S7-1200 überhaupt nicht loswerden?
