TIA Welche Software muss auf einem HMI installiert sein?
was sagt mir jetzt die Tabelle?
Du hast ja gesagt es würde nur 32bit Betriebssysteme unterstützt und keine 64bit, während das Handbuch eindeutig 64bit Betriebssysteme erwähnt.
Wahrscheinlich werden dir auch aktuell nur 3 Gigabyte Arbeitsspeicher im Taskmanager angezeigt.. wenn ich so in meine Glaskugel schaue.
Ja das weiß ich inzwischen, aber wo bekomme ich das her für 32bit
Es wäre viel einfacher, wenn du Bilder hochlädst. Könnte es vielleicht sein, dass deine Auflösung im Windows falsch ist? Ich hatte mal ein ähnliches Problem, dass ich Buttons immer "versetzt" anklicken musste, damit sie funktionieren. Ich hatte nicht die empfohlene Auflösung von Windows eingestellt.
4GB verbaut und 3GB werden nur genutzt, das hat damit zu tun dass 32bit Systeme nur 3GB Arbeitsspeicher allokieren können, alles darüber benötigt ein 64bit System.
Also bitte noch einmal Windows 10 in der 64bit Variante installieren und dann die Tools des Dvd Downloads nutzen..
Es muss jetzt alles zusammenpassen, Panel-PC <-> Touchtreiber <-> Windows-Version <-> TIA-Version...
wenn Du jetzt Win10 32bit installiert hast, funktioniert der Touchtreiber/Tool von keinem dieser 2 Downloads:?
nicht das komplette Treiberpaket installieren, sondern nur den Touchtreiber/Tool daraus.
Das stimmt so nicht (ganz). Ein 32 Bit System kann bis zu 4 GB Speicher adressieren. Allerdings belegen diverse Karten/Komponenten (z.B. Grafik) auch Speicher, der dann nicht mehr als RAM nutzbar ist. Wie viel RAM letzten Endes nutzbar ist, ist von Computer zu Computer unterschiedlich, beträgt aber nicht pauschal 3GB.
was hat das jetzt mit dem Problem des TE (Touchkalibrierung) zu tun? Verwirrt ihn doch nicht noch mehr ;)
ich hab's geschafft, es funktioniert jetzt alles so wie es soll, der Touch ist kalibriert,
Runtime läuft, Übertragen funktioniert
Hab das Programm für die Treiber nochmals installiert und dann hat es funktioniert
Allerherzlichsten Dank an alle die mich hier unterstützt haben, ich weiß, es war nicht einfach mit mir, aber ich bin nur SPS Anwender und kein Projektierer . ;)
Ich wünsche allen ein schönes Weihnachtsfest und ein gesundes neues Jahr
ich bekomme keine Kommunikation zustande, ich habe Folgendes herausgefunden:
Das ist mein Problem:
Wie vermeiden Sie die beiden WinCC Runtime Advanced Fehlermeldungen "140001 Verbindung abgebaut" und "140003 Allgemeiner Verbindungsfehler: Missing user rights to write into the registry" bei der Kommunikation mit einer oder mehreren PLCs?
Das schreibt Siemens dazu:
Problembeschreibung
Es kommt keine Verbindung zwischen der WinCC Runtime Advanced und einer oder mehreren Steuerungen zustande. In der Runtime werden die beiden Systemfehlermeldungen
  • "140001 Verbindung abgebaut" und
  • "140003 Allgemeiner Verbindungsfehler: Missing user rights to write into the registry"
ausgegeben.
Ja, die beiden Fehlermeldungen und auch Missing user rights to write into the registry werden ausgegeben bei mir.
Lösung von Siemens
Die Kommunikation kommt nicht zustande, wenn die PG/PC-Schnittstelle nicht korrekt oder gar nicht konfiguriert ist. Dies kann insbesondere nach der Neuinstallation von TIA Portal der Fall sein.
Ich habe mein TIA V15.1 auf einen „normalen PC“ installiert, ich habe nicht die Einstellungen PG/PC-Schnittstelle zum Konfigurieren.
Gibt es eine Möglichkeit, die Schnittstelle anders zu konfigurieren?
oder würde es auch funktionieren, wenn ich mein Projekt auf ein PG installiere, wo ich die Einstellung PG/PC habe, die Einstellungen mache und
dann das Projekt wieder auf den PC öffne?
Doch, das hast du, wenn du auf dem IPC die WinCC Adv. Runtime installiert hast. Gehe in die Windows Systemsteuerung und dort auf Kommunikations-Einstellungen ( du kannst auch das Feld PG/PC Schnittstelle einstellen verwenden, es funktioniert beides ). In der Systemsteuerung ggf. vorher die Ansicht ggf. auf kleine Symbole umstellen.
