Welches Bild meinst du mit "bild 4" ?Was bedeuten die grünen Pfeile auf den "Karten" am anfang und ende von bild 4.
??? Die 5 Baugruppen rechts neben der CPU (mit den blauen Beschriftungsstreifen) haben nur grüne LED (keine gelben/orangenen LED)Bei den angeschlossenen DI und DO sind einige orange, einige grün, einige blinken orange. Was heißt das hier?
das ist völlig normal soAuf Bild 1 ist rechts neben den Karten der Siemens 300 SPS noch ein Modul Simatic NET, hier leuchtet etwas nach dem einschalten und hochfahren der SPS nicht grün sondern orange
Die orange blinkenden LEDs sind die RX/TX LED eines CP343... ( CP = Kommunikationsprozessor )Bei den angeschlossenen DI und DO sind einige orange, einige grün, einige blinken orange. Was heißt das hier?
hmm, ich sehe keine Bilder...
PS: ok, jetzt in #18 ist ein Bild mit
Siemens CPU 314C-2 DP 6ES7314-6CH04-0AB0
und CP343-1 LEAN 6GK7343-1CX10-0XE0
Das könnte auch ein Software-Problem sein. Vielleicht hat die SPS beim langen ausgeschaltet-stehen irgendwelche (Einstell-)Werte verloren und/oder ein Urlöschen gemacht und das ist nicht sauber im Programm abgefangen?
Der CPU-STOP erst nach vielen Sekunden und das Bild mit der CPU in RUN ohne rote LEDs deutet auf einen Software-Fehler oder absichtlichen STOP aus der Software hin. Und ich vermute immer noch, dass die Maschine nicht mit TIA sondern mit Step7 V5.x programmiert wurde.
Hast du denn schon telefonischen Kontakt mit dem Hersteller? Hat der dir schon solche Details verraten, z.B. mit welcher Software programmiert wurde? Oder hast du vielleicht sogar das originale Projekt der SPS zur Verfügung? Auch für das HMI-Panel?
Sorry ich meine die LED auf den B&R Baugruppen.Die orange blinkenden LEDs sind die RX/TX LED eines CP343... ( CP = Kommunikationsprozessor )
Du solltest dich mal mit deiner Steuerung genauer befassen. Das sind alles Fragen, die du dir selbst beantworten kannst wenn du nur einmal in die entsprechenden Handbücher schaust. Das ist auch eine Voraussetzung, um Fehler zu finden. Sich mal mit seiner Anlage genauer befassen.
Siehe Bild 4, hier unten. was heißt der grüne "Pfeil" rechts und links auf jedem der B&R Module, müsste der nicht rot oder gelb leuchten, wenn ein Fehler im Bus wäre?
wo ist hier der Unterschied?
Nicht unbedingt - aber vielleicht fangen die Ausgänge dann an zu "flackern" ... was auch eine Erklärung für den "SF" und den "BF" an deiner CPU sein könnte. Das liesse sich aber mit einem Messgerät recht schnell feststellen. Falls du das in Betracht ziehst dann wäre es gut wenn du schreibst, wieviel Volt du gemessen hast - und zwar wenn die Sync abgeschlossen ist.Wenn ein Spannungsproblem anliegt, gehen diese grünen Pfeile dann auf rot?
Danke.X67 Module Vergossen.
Leds Oben beim Busstecker Violett.
Grün Kommunikation zu anderen Modulen ist ok, muss im Betrieb immer grün sein
Rot Busversorgung im untern Bereich keine Kommunikation mehr möglich.
Rot Blinken, fehlerhafte kommunikation
Led unten versorugng , Scharzer M8 Stecker
Grün Modul im Run
Rot blinken, Fehler am Modul entsprechend Handbuch auslesen. Eher Summenfehler Temperature, Drahtbruch, Überstorm
Led an den Kanälen
Grün Eingangsmodul DI, AI Blinken Fehler auf dem Kanal
Gleb Ausgangsmodul DO, AO Blinken
Siehe Handbuch
Suche Homepage, Modulname eingeben, Datenblatt herunterladen
Datenblatt X67DM9321 | B&R Industrial Automation
www.br-automation.com
X67 System Anwenderhandbuch | B&R Industrial Automation
Dann werden die klackernden Ausgänge aber nicht von der S7 gesteuert. Was macht eigentlich der DP/DP-Koppler, der rechts oben im Bild 1 zu sehen ist? Die Kopplung zu der anderen Maschine? Diese Koppler machen auch gerne mal Probleme.... es kommen die 11 Fehlermeldungen und die SPS geht auf stop (siehe Bild 3). Dann geht das geklacker los wie im Video ...
Was für ein Typ ist das HMI (Panel?) ?es steht auch ein Datum von 2014 im HMI, im HMI selber habe ich auf die schnelle noch kein Feld gefunden, um das Datum und die Uhrzeit einzustellen.
Hallo,Was für ein Typ ist das HMI (Panel?) ?
Der genaue Typ sollte auf der Rückseite des Panels stehen. Zeige uns ein Foto davon.
Falls das ein Siemens HMI Panel ist, dann könnte es sein, dass beim Hochfahren nach Versorgungsspannung einschalten kurz ein Dialog (Loader) erscheint mit einem Button "Control Panel" (oder so ähnlich), den kann man schnell drücken und kommt in das Control Panel, wo man u.A. die Uhr des Panels stellen kann.
Hoffentlich ist sie für das HMI / die Steuerung genauso unwichtig wie für dich.die Uhrzeit ist mir vorerst noch nicht so wichtig
