LOGO Logo Umgang mit SD Karte
Logist
Hallo und Guten Morgen,
gibt es irgend eine verständliche Beschreibung wie der Transfer des Programms per Logo Soft Comfort auf dem PC auf die SD Karte in der Logo Steuerung ist.
ich nutze:
Logo Soft Comfort 8.4.1
Steuerung 6ED1052-2M008-0BA2
TDE 6ED1055-4MH08-0BA1
Kann mir jemand helfen?
Grüße und Danke!
Es gibt 2 Möglichkeiten:
1.) Die SD-Karte ist in der Logo.
Das Programm zur Logo übertragen und dabei den Haken bei "Auf SD-Karte kopieren" setzen.
2. SD-Karte nicht in der Logo:
"Programm speichern unter" als Binärdatenauszug-Datei (*.bin). Dabei gibt LSC automatisch den einzig zulässigen Dateinamen vor. Die gespeicherte Datei heißt dann "LOGO_U_P.bin". Die Datei dann auf die SD-Karte kopieren.
Was verstehst du unter "verständlich"? Die Kapitel "Arbeiten mit Speicherkarten" und "Sicherheit" im Logo Systemhandbuch ist nicht verständlich genug?
PS: :oops: die Erklärungen in den Logo- und Logosoft-Handbüchern sind tatsächlich sehr lückenhaft. Z.B. die Erklärung von @GUNSAMS kommt in den Büchern nicht vor :rolleyes:
auf die SD Karte hinterlege ich auch immer noch die LSC-Datei und gegebenenfalls auch noch Doku. So hat man immer alles im Zweifellsfalle zur Hand.
Achtung!
Wenn die SD-Karte mit der "LOGO_U_P.bin" darauf in der LOGO! verbleibt, wird das Programm bei jedem Neustart der LOGO! auch neu geladen.
Eventuell zwischenzeitlich geänderte Blockparameter (z.B. über Meldetexte oder Webserver) und auch remanente Werte gehen dabei verloren!
Moin,
ich krieg ums Verderben das Programm nicht auf die Karte.
- Beim Übertragen Haken gesetzt, dass es auf die Karte geschrieben werden soll. -> geht nicht
- Über den Tipp im Explorer "Speichern unter" lässt sich der Dateityp *.bin nicht auswählen.
Programm- Passwortschutz habe ich mit und ohne versucht, keine Änderung.
Liegt es am Netzwerkprojekt ?
Ich habe folgende Situation:
Logo Comfort 8.4
projektierte Hardware V8.3
Hardware V8.3 + TDE
Programm als Netzwerkprojekt
SD Karte 8GB in FAT32 formatiert
Wo liegt der Fehler ?
Warum die Datei nicht mit auf der Karte gespeichert wird, kann ich Dir so leider auch nicht sagen.
Ein komplettes Netzwerkprojekt lässt sich nicht als *.bin speichern.
Du kannst aber z.B. das einzelne Gerät auswählen und per Rechtsklick in eine *.lsc exportieren.
Wenn Du dieses Einzeldiagramm öffnest, kannst Du es anschließend auch als "LOGO_U_P.bin" abspeichern.
Hallöchen und vielen Dank für die Hilfe.
Ich hab es hinbekommen. Das speichern auf der Karte sowohl vom Kartenlesegerät als auch beim Übertragen funktioniert.
Leider habe ich ein neues Problem.
Wenn ich einen Passwortschutz auf das Programm gebe, ließt die Steuerung das Programm nicht von der Karte beim starten, sondern verwendet das zuletzt gespeicherte.
Da wir nur Logos ohne Display verwenden, scheidet auch das Handling damit aus.
Kann mir jemand einen Tipp geben oder geht das generell nicht ?
Vielen Dank und einen schönen Feierabend.
Soo, das Übertragen mit SD Karte und Passwortschutz klappt auch.
Hab beim ersten Mal erst nach dem Exportieren der .snp in .lsc das Passwort gesetzt.
Danach ging es aber immer auch schon, wenn es direkt in der .snp erstellt wurde.
Kann das nicht genau nachvollziehen.
Des Weiteren behält die Logo auch Zählerstände, Parameter, Betriebsstundenzählerwerte beim übertragen mit Karte, wenn diese zuvor bereits in der Steuerung steckte.
Das geht beim Übertragen über Netzwerkkabel nicht.
Jetzt schreibe ich für die Kunden eine kleine Anleitung, wie man die Karte tauscht ohne:
a) sich die Finger zu brechen und
b) den Kartenslot zu zerstören.
Da brauchts etwas Feinmotorik.
Bei der LOGO! 8.4 ist dies doch schon sehr gut möglich.
Bei den LOGO!s der ersten beiden Generationen der 0BA8 LOGO!s (LOGO! 8.0 und LOGO! 8.1) da war es sehr viel mehr Frimmelarbeit. Man musste sehr vorsichtig den Kartenslot einschieben, damit man die Pins nicht verbiegt.
