In der Anlage ist noch ein "IM 365 Receive" verbaut. vlt ist es das?
Wenn du die CPU selbst live vor Ort gesehen hast, dann schau bitte auf welchem Port der Net-Link steckt. Auf deinem Net-Pro Bild steht der Net-Link auf Profibus.
Ich glaube nicht, dass das der NetLink sein soll. Das wird ein ganz anderer "normaler" Profibus-Slave sein. Als NetLink-Stellvertreter müsste der auch noch eine Verbindung zu einem Ethernet haben.
nein, das ist ein Modul um Racks zu verbinden (Rückwandbus). Der hat nichts mit dem Netzwerk zu tun.In der Anlage ist noch ein "IM 365 Receive" verbaut. vlt ist es das?
Selbst mit einem Projekt wo eine 315er ist bekomme ich den Fehler das keine Verbindung möglich istDas Projekt mit 318-2DP und leere Bausteinordner verwirrt nur.
Wie sieht es dann aus in NetPro auf das letzte vielleicht korrekte Projekt mit 315-2DP ?
Ich habe mal ein Projekt mit dem NetLink-Stellvertreter zusammengeklickt. Du kannst mal versuchen, ob du damit eine Verbindung zu deiner CPU bekommst und die Programmbausteine sehen/vergleichen/kopieren kannst. In PG/PC-Schnittstelle müsstest du S7ONLINE auf <deinNetzwerkadapter>.TCPIP... einstellen (Achtung: nichts mit "...Auto"!)Tipp: man kann den IBH Link (eigentlich alle "NetLinks") im RFC1006 Modus nutzen als transparentes Ethernet-zu-MPI/Profibus-Gateway
+ man braucht nicht den IBH Treiber für Step7 (bzw. die Hersteller-Treiber)
+ einfach PG/PC-Schnittstelle: S7ONLINE --> TCPIP<Netzwerkadapter>
Dazu fügt man im Projekt einfach eine "Dummy-SPS"-Station mit Ethernet-Schnittstelle und MPI/Profibus-Schnittstelle als Stellvertreter/Proxy für den NetLink ein und vernetzt die in NetPro entsprechend so wie der NetLink gesteckt und eingerichtet ist. Dann kann man die PG/PC-Schnittstelle einfach auf "TCPIP<Netzwerkadapter>" umstellen und Step7 weiß dann von dem Gateway und erreicht dann die SPS per netzübergreifendes S7-Routing
TesteIch habe mal ein Projekt mit dem NetLink-Stellvertreter zusammengeklickt. Du kannst mal versuchen, ob du damit eine Verbindung zu deiner CPU bekommst und die Programmbausteine sehen/vergleichen/kopieren kannst. In PG/PC-Schnittstelle müsstest du S7ONLINE auf <deinNetzwerkadapter>.TCPIP... einstellen (Achtung: nichts mit "...Auto"!)
Achtung: NICHT die Systemdaten in die reale CPU laden! Dann würde deine Anlage nicht mehr funktionieren! Ich habe in der HW Konfig einfach nur als nötigstes die/eine CPU drin.
Ich habe gefragt von das Bild von NetPro.Selbst mit einem Projekt wo eine 315er ist bekomme ich den Fehler das keine Verbindung möglich ist
Mit diese vielleicht korrekte Projekt, In Simatic Manager, auf die CPU rechts-klicken, und dann CPU .. Modul Information wählen.
Siehst du dann die Online-Eigenschaften von die 315-2DP CPU ?
Was mich wundert: in der CPU-Station steckt da ein CP343-1 drin. Gibt es den wirklich? Hast du vielleicht mal ein Foto von der SPS-Station, wo man alle Module sieht (zumindest vom Rack mit der CPU)?Ich habe dann noch die Netzwerkansicht gefunden:
Ich habe das jetzt mal probiert, ohne Erfolg. Habe den Family Controller TCPIP <aktiv> und den Tunnel TCPIP <aktiv> probiert, beides jedesmal keine VerbindungIch habe mal ein Projekt mit dem NetLink-Stellvertreter zusammengeklickt. Du kannst mal versuchen, ob du damit eine Verbindung zu deiner CPU bekommst und die Programmbausteine sehen/vergleichen/kopieren kannst. In PG/PC-Schnittstelle müsstest du S7ONLINE auf <deinNetzwerkadapter>.TCPIP... einstellen (Achtung: nichts mit "...Auto"!)
Ich checke das mal.Was mich wundert: in der CPU-Station steckt da ein CP343-1 drin. Gibt es den wirklich? Hast du vielleicht mal ein Foto von der SPS-Station, wo man alle Module sieht (zumindest vom Rack mit der CPU)?
Wozu ist der da? Solltest du vielleicht darüber online gehen?
Wenn da wirklich ein CP343-1 drin steckt, dann hat der normalerweise die MPI-Adresse 3 und ein NetLink mit MPI-Adresse 3 an der MPI-Schnittstelle würde nicht funktionieren.
Das ist von das Projekt mit 318-2DP.Was mich wundert: in der CPU-Station steckt da ein CP343-1 drin. Gibt es den wirklich?
Da lag noch eine Art Profinet MPi Adapter lose drin rum. Die Anlage ist von 95 kann sein das der mal verwendet wurde oder er wurde für die Verbindung benutz aber des Ende davon geht in die Kabeltunnel.Was mich wundert: in der CPU-Station steckt da ein CP343-1 drin. Gibt es den wirklich? Hast du vielleicht mal ein Foto von der SPS-Station, wo man alle Module sieht (zumindest vom Rack mit der CPU)?
Nein, das ist von dein Beitrag #22 mit 318-2DP.Das NetPro Bild siehst du unter anderem auf in Beitrag #41
Du hast also im Bausteine-Ordner "Zielsystem > Baugruppenzustand" probiert und "Ansicht > Online". Und da kommt immer "Der Verbindungspartner meldet sich nicht"?Ich habe das jetzt mal probiert, ohne Erfolg.
laut Fotos in #53 also eine 315-2AF03 V1.2.0 und kein CP343-1
Genau!Du hast also im Bausteine-Ordner "Zielsystem > Baugruppenzustand" probiert und "Ansicht > Online". Und da kommt immer "Der Verbindungspartner meldet sich nicht"?
Hmm, nicht dass das an diesen total komischen MPI-Busparametern in der IBHLink-Konfig liegt ...
Nein das geht auch nicht..Das letzte Bild ist nur ein Stecker. Ist es verbunden in die andere Ende ?
Egal, mit das letzte Bild sieht man nichts was neue Informationen gibt.
komme zurück zu:
Die waren ja aber vorher wohl auch so und frühstens 2024 muss der Kollege ja schonmal darauf zugegriffen haben..Hmm, nicht dass das an diesen total komischen MPI-Busparametern in der IBHLink-Konfig liegt ...
