LOGO LOGO! Usb Kabel unter XP VirtualBox
izep
Hallo an Alle,
Ich möchte meine LOGO! in Windows XP unter VirtualBox betreiben.
Die Software LOGO!Soft Comfort zu installieren ist kein Problem.
Jedoch kann ich das USB Kabel nicht zum funktionieren bringen.
Im nativen XP (also ohne virtualBox) kann man dem USB Anschluss einen COM Port zuweisen.
Kann mir jemand helfen das Kabel richtig zu konfigurieren?
Besten Dank
Als ich noch Virtual Box nutzte, musste man das Extension Package installiert haben. Ist das bei Dir installiert?
Ansonsten schau mal in die Anleitung von Virtual Box.
Die Treiber für das USB-Kabel stehen in der VM auch zur Verfügung?
Gibt es im Gerätemanager vielleicht nich korrekt installierte Geräte?
neuestes Extension Pack ist installiert.
USB funktioniert, jedoch nicht mit dem USB Kabel.
Im Gerätemanager alles OK.
Es geht darum, daß dem USB Kabel bei der Instatallation ein bestimmter COM Port zugeordnet wird, der anders ist als der Standard COM1 oder COM2.
Im Unter xp in der virtuellenBox fehlt die Möglichkeit die COM Ports zu ändern.
Neben dem Extension Pack solltest du auf dem Gast die Vbox Guest Additions installiert haben. und dann den USB Converter im Gerätefilter an den Gast weiterreichen. Bei WinXP würde ich die Einstellung im USB Filter auf USB2.0 setzen um Kompatibilitätsprobleme zu umgehen.
Wie ich bereits beschrieben habe, kann man bei XP die Ports auswählen, aber nicht unter XP in VirtuellerBox!!
USB2.0 habe ich auch ausgewählt.
Sehen die USB-Einstellungen ähnlich aus wie auf dem Bild?
Man muss hier auch oft experimentieren mit ausstecken/einstecken, Host neu starten, Gast neu starten. Es gibt auch bestimmte Geräte die lassen sich einfach nicht durchreichen.
Das sollter aber keinen Unterschied machen.
Ich weiß nicht ob es in dem Fall ausgeblendet wird, aber Adminrechte hast Du?
Also ich verstehe nicht, wo du dein Problem hast. Genau wo kannst du in XP Ports auswählen, bei VirtualBox aber nicht? Kannst du uns mal ein Bild zeigen?
Ich denke er hat in der VM welche mit XP läuft keinen COM-Port. Deshalb zeigt ihm LogoSoft vermutlich keinen auswählbaren Port an.
Er hat scheinbar des weiteren auch LogoSoft auf dem Host installiert. Welcher ebenfalls mit XP läuft. Dort funktioniert alles.
Erst mal muss Dein USB-Kabel im gastgebenden System (Du schreibst leider nicht welches) fehlerfrei erkannt werden.
Dann kannst Du in VBox den USB-Adapter auswählen und die COM-Port Nummer ändern.
Das Kabel für die Logo habe ich nicht, aber mit einem Universal-Seriell-USB-Adapter sieht das bei mir so aus:
Ich habe einen China-Nachbau des USB-Kabels für die Logo.
In der VirtualBox habe ich im WinXP-System dann LSC V8.0 installiert. Als ich dann das USB-Kabel in die USB-Buchse steckte, hat XP das Kabel sofort erkannt und installierte den passenden Treiber. Ich kann ohne Probleme auf eine Logo 0BA5 zugreifen.
zu LargoD:
Du zeigst hier ein XP das nicht in der virtuellen Box läuft.
Das das funktioniert ist nichts Neues.
Ich brauche die antwort für ein XP innerhalb der virtuellen box. dann kann man eben keinen COM Port auswählen
zu LargoD:
Die Antwort ist für "Windows XP in der VirtualBox" von Oracle. Bei mir wird durch die Installation des Treibers eine COM3 erzeugt.
zu LargoD:
Falsch, das ist ein Win-XP das als Gastsystem unter Virtual-Box läuft (Gastgeber ist Windows 10 pro.
Das kannst Du an den Menue-Punkten oben rechts und an dem ganz dünnen hellen Streifen am oberen Bildrand erkennen.(Das ist das Menue von Virtual-Box)
Falls Du es nicht glaubst kann ich auch mal den Fullscreen-Mode von VBOX ausschalten, dann siehst Du unten die Task-Leiste von WIndows-10 und oben die Titelzeile von VBOX.VBOX_XP.png
