WinCC Unified Basic Panel: Probleme mit Fremdsprachentexten in Bildern
Mönni
ich habe folgendes Problem:
Es ist ein kleines Projekt, Version TIA 19 und WINCC 19.0.0.2, installiert auf dem HMI ist 19.0.0.3.
Es sind 3 Sprachen projektiert: deutsch, englisch, tschechisch.
In den Bildern im Reiter Texte wurden die Übersetzungen eingetragen.
In 2 Bildern wird alles in der jeweiligen Sprache angezeigt.
In 2 weiteren Bildern steht nur TEXT.
Beim Übersetzen bekomme ich die Warnung “Die projektierten Runtime-Sprachen des HMI-Gerätes entsprechen nicht den projektierten Sprachen der verbundenen PLC ”.
Unter Sprache & Ressourcen sind alle 3 Sprachen ausgewählt und in den Runtime Einstellungen aktiviert.
Wo muss ich was ändern, damit die Sprachen richtig angezeigt werden?
Gruß Moenni
das Problem hat sich gelöst, nach dem ich die Skripte für die zuletzt verwendete Sprache eingebaut habe.
Siemens FAQ: WinCC Unified Runtime-Sprache auf zuletzt genutzte Sprache einstellen
Warum diese notwendig sind, damit überall die Sprache umgestellt wird, ist mir nicht klar.
Gruß Moenni
Versuch trotzdem auf dem Panel das aktuelle Image V20 Update 2 zu installieren.
Die Images sind abwärtskompatibel und können mit niedrigeren Versionen geladen werden. Dadurch kannst du Bugfixes in der Zwischenzeit mitnehmen.
